Dårlig hastighet på Wlan.
Knuty
Hei!
Jeg har en Topcom Skyracer 254G router, sammen med adsl2+ modem. (ADSL2+ fra Ventelo, 20/1mbit.)
Jeg sliter en del med hastigheten på wlan. Mellom pc'er på nettverket får vi kun rundt 1mB/s i overføringshastighet. Nedlastning fra internett (ftp.uninett.no) gir drøyt 1.5mB/s, når jeg bruker wlan.
Hvorfor er hastigheten så treig? (Full signalstyrke på begge pc'er, begge står i samme rom som routeren, under 5 meter unna.)
Ellers står det på innstillingene for routeren under wlan: WEP : Disabled.
Begge pc'ene er laptop'er, (Den ene støtter 802.11 b/g, og den andre 802.11 a/b/g)
Routeren bruker visst g, og man får også opp under egenskaper for wlanet (I windows, ikke i routeren) at hastigheten er 54mbit.
Er det vanlig å få så dårlig hastighet mellom pc'er?
Med samme router, men kablet får vi rundt 12mB/s mellom pc'ene.
Hva kan jeg gjøre?
Endret av Knuty
At du har WEP disablet betyr at nettverket ditt er åpent for alle. Bor du i et tettbygd strøk kan det medføre at du har mange gratisbrukere, noe som kan medføre redusert hastighet. Andre kan foreks. laste ned mye over ditt nettverk. Anbefaler at du enabler WEP og bruker 128 bit Encryption så slipper du å få gratisbrukere som stjeler hastighet. Sjekk også at du ikke bruker samme kanal som alle andre i nabolaget, noe som kan redusere hastigheten på ditt nett. Dette fordi routere som "ser" hverandre ofte forstyrrer hverandre med redusert hastighet som resultat. Normalt velges kanal 6 som default fra fabrikk. Bruk heller 9 eller 11, eller prøv deg fram i steg på 2.
Jepp, men jeg har valgt å begrense tilgang til nettet ved å kun tillate mac-adressene på de to pc'ene som skal benytte seg av nettet. Holder dette?
Hvordan sjekker jeg hvilken kanal andre bruker? (Vista.)
Har søkt på forumet etter tråder om denne routeren, og det er visst en skikkelig møkka-router, heh. Får vel kjøpe meg noe nytt.
Hvor høy hastighet har jeg mulighet til å få i PRAKSIS på trådløst nett med en god router, og 802.11 g?
Endret av Knuty
Skal ikke blande meg inn i hvilken router du skal kjøpe, men hvis du vil sjekke hvilken kanal du bør justere den inn på når du får kjøpt den, anbefaler jeg at du bruker NetStumbler. Den vil vise deg alle trådløse nettverk som maskinen din kan oppfatte, og hvilke kanaler de går på, samt signal/noise ratio.
Endret av MemorX
