[Løst]PC vil ikke boote på install CD til XP.
Heisann. Har en helt blank Dell Optiplex DX 270 med helt rein harddisk. Prøver å få satt i gang instalasjon av XP på den, men pcen vil ikke boote. Skriver opp beskjedene jeg får under.
PXE-E61: Media test failure, check cable.
PXE-M0F: Exiting Intel Boot Agent.
Strike F1 to retry boot, F2 for setup utility.
Jeg har leika meg i over et parr timer med forskjellige instillinger i setupen, men enda vil den ikke boote på XP cden som er kliss ny.
Forøvrig har jeg heller ikke putta i noenting i pcen, bortsett fra keyboardet mitt og skjermen.
Noen som vet hva man kan gjøre?
Håper på svar:)
-Kent
Edit: Tok feil
Kommer inn i en meny der det ser ut som en mindre verson av BIOS. Altså bare en side og man kan endre system time date, driver config, HDD sequence, boot sequence, memory information, cpu information, power management, system security, keyboard numlock, keyboard error report, autop power, remote wakeup, fast boot, OS install mode, IDE HDD acoustics mode
system event log, asset tag.
Det er hva som står på denne siden. det ser heller ikke ut som en full bios side. om du skjønner.
Endret av supine_mr_misery
Skal jeg skrive inn alle instillinger jeg har på pcen nå? Jeg har mer eller mindre prøvd de fleste kombinasjonene som er på denne sia men enda får jeg samme error.
Den står som instalert på den siden i allefall.
1. Floppy device (not installed)
2. Hard-Disk Drive C:
3. IDE CD-ROM Device
4. Integrated NIC
er de jeg kan velge og boote på .
Du kan eventuelt fysisk gå inn i maskinen (om du innehar garanti på maskinen, vil den da ikke lenger gjelde), for å sjekke om alle kabler sitter der de skal. Prøv eventuelt å bytte IDE Port på CD ROM'en for å sjekke om den kan være defekt, riktignok rart at den finne CD ROM'en i utgangspunktet.
Heisann! Liten update på gårsdagens Event med BIOS trøbbel!
Fant ut at det skulle vise seg å hjelpe og "resette" BIOS, OG bytte CD rom. Prøvde CDromen i en annen pc og den funket -delvis-
Takk for hjelpen:) XP er oppe å kjører nå!:)
