feil oppløsning på tven fra pcen..
jeg bruker tven som pc skjerm noen ganger men jeg får ikke riktig oppløsning. jeg bruker hdmi kabel. når jeg brukte vga kabel fikk jeg riktig oppløsning. jeg trenger 1350* 1024 tror jeg det var. noe i den oppløsningen ivertfall. hva skal jeg gjøre?? har prøvd å opdatere driveren men det funka ikke. tven jeg bruker er en toshiba 26tommer med hdmi
Blir det for stort? For smått?
Har du:
- Stilt vanlig på TV? Altså "wide, 16:9" osv?
- Klonet skjermen?
- Og hvordan skjermkort har du? Om du har nVidia må du gå inn på "nvidia" kontrollpanel, og stille oppløsningen der.
det blir for stort og jeg har prøvd å gå inn på nvidia kontrollpanel men den riktige oppløsningen ligger ikke der..
Blir det akkurat så stort at du ikke får verktøylinjene rundt? Isåfall må du bruke powerstrip for å få det til å passe perfekt. Det er iallfall sånn på de fleste Panasonic TV'ene.
NB! Vær forsiktig når du bruker Powerstrip siden det "bryter alle lover" og tvinger oppløsningen til det du vil at den skal være.
ja.. det blir akkurat sån at jeg ikke får se oppgavelinjen under.. men hvor får jeg tak i powerstrip??
Først går du inn på www.google.com. Det trykker du inn i nettleseren din. Slik:
Etterpå søker du. Google er en søkemotor som søker over aktuelle sider på internett. Røff beskrivelse. Det gjør du ved å skrive i linjen som kommer opp etter du har søkt på www.google.com. Skriv inn powerstrip download. Slik:
Deretter finner du masse resultater fra søket ditt, med de mest aktuelle øverst. Velg en du mener ser bra ut. Jeg valgte øverste, og deretter velger du "download". Slik:
Good luck!
Sorry for ironi. Alkohol+forum er aldri helt bra. ^^
