problemer med minne
Har et XFX 780sli hovedkort, men greier ikke å kjøre 8gb minne på det. 4gb går bra, 6 gb å , men når jeg har 4 brikker inni maskina så blir det noe feil. Maskina klikker under spilling, trøbbel med å boote, blåskjerm. Dette skjer med 8b dominator ram jeg har, og også med 8gb OCZ gold ram. Kjører vista ultimate 64. Har ikke klokket noe. Lurer på om det er noen manuelle volt instillinger som må justeres i bios.
hovedkort
minne 2
minne 1
Som sagt, ingen av disse rambrikke fungerer med 8bg.
Hva fungerer bra? Det fungerer jo ikke bra hvis du ikke kan ha alle minnebrikkene installert samtidig? Ta ut en brikke og se om maskinen forsatt er ustabil.
Problemet er at med 8g fungerer ingenting, men fungerer bra med feks 1 stk brikke, eller 3 stk på 6 gb tilsammen. Problemet oppstår ved 8gb og 4 brikker.
Så alle RAM spor fungerer, og problemet oppstår bare når jeg skal bruke alle 4 spor\sockets etc.
Endret av martinemilsen
Ja. Dette er egentlig ikke så rart. Sjekk manualen for hovedkortet ditt. Minnesporene har forskjellige fargekombinasjoner, minnebrikkene må settes i riktig kombinasjon for å fungere stabilt. Når skriver du heller ikke noe om resten av maskinvaren din. Om du har for lite strøm, altså for svak strømforsyning vil også maskinen kunne bli ustabil under ressurskrevende oppgaver som feks. spill.
Endret av roberteh
Strømforsyningen er en 700 watt Fortron/Source Epsilon
strømforsyning
og jeg er klar over hvilken kombinasjon brikkene må stå, og er sikker på at det er rett. Kjører akkurat nå 2 brikker på 4gb tilsammen, men vil gjerne få utnytta de siste 2 brikkene.
hovedkort
minne 2
minne 1
Sukk, er det noe rart da? Du bruker jo RAM brikker fra to forskjellige fabrikanter. Du bør ALLTID bruke RAM brikker fra samme fabrikant. Enten stapper du inn 4 brikker fra OCZ eller 4 brikker fra Corsair. De har jo ikke samme CLS en gang. OZS har 5-5-5-18 mens Corsair har 5-5-5-15. Que Dios me da fuerza.
Endret av Chavalito
hovedkort
minne 2
minne 1
nei nei. har 2 sett på 8gb...bruker ikke mix av settene..enten bruker jeg 8gb dominator, eller så bruker jeg 8gb ocz, blander ikke..feilen oppstår på begge typene..
Rart det da etter som OCZ brikkene er på 800 MHZ mens Corsair brikkene er på 1066 MHz. I følge XFX sin side støtter jo kortet opp til 8GB 1200 MHz RAM med EPP. Og de Corsair brikkene dine er jo EPP, ikke sant?
Men jeg har hatt samme problem med kortet til madamen. Et Gigabyte kort som skulle støtte 8 GB i 4 spor. Jeg satte inn 4 stk 1GB brikker, og ikke tale om at maskinen ville starte. Kom bare til POST og så var det slutt. Tok ut en RAM brikke, og da funka PCen fint som bare det og har gjort det de siste 2 årene. Så jeg lurer på om at kortet ditt ikke greier brikker i alle spor, selv om det ikke burde forårsake problemer. Har du mulighet til å sjekke at spenning på brikkene er riktig? Skulle være 2.1 volt vel.
