[Løst]Hjelp! Får ingen virusprogram til å virke på min PC[løst]
Hei
Har et merkelig problem.
Har innstalert XP på min pc. Har hatt en god del problemer med innstalasonen av XP, antakelig pga. ASUS P5Q hovedkortet, men den er nå oppe og kjører. Innstalert de driverne som trengs fra ASUS.
Så kommer en til Virus programvaren. Første forsøk var Avast. Får den innstaler og den starter opp. Men etter restart får jeg RPC error og Avast kjører ikke. Ikke mulig å reparere, eller reinnstalere. Har prøvd tipsene fra Avast's FAQ. Får avinnstalert på en måte, men den fjerner ikke filene. Må starte pc'en i sikkerhetsmodus for å få slettet dem.
Neste kandidat var Avira, Lot seg ikke innstalere.
Så til slutt prøvde jeg Norton Internet Security 2009. Lot seg ikke innstalere.
Hjelp, hva skal jeg gjøre???
Endret av brg
Hvilke feilmeldinger får du? Evt noe annet som skjer når du skal installere?
På Norton kommer det bare en windows medling med spørsmål om å sende feilrapport. Innstalasjonen stopper like etter at jeg har godtatt betingelsene.
På Avira husker jeg ikke, med det var en eller annen kritisk feil.
Samme på Avlast. Stopper et stykke ut i innstalasjonen.
Endret av brg
Du må starte med og teste at alt er stabilt.
Minne.
Du bør sette korrekt spenning og timings i bios
http://www.memtest.org/
Kjør et par pass(9 tester)kun 0 feil er ok.
Hdd.
Hd Tune
Errorscan og ytelse.
Cpu.
http://www.ocbase.com/perestroika_en/index.php
Innstalasjon er ofte minnekrevende får du feil med flere produkter må en forsikere seg om at hardware er stabil.
Endret av SNIPPSAT
Er alle oppdateringer på pcen lastet ned å installert? Jeg fant ut at det var en årsak til at jeg ikke fikk installert anti virus . men etter ørten oppdateringer gikk det til slutt. Jeg fikk alt fra blåskjerm til feilmeldinger om at operativsystemet ikke var støttet
Innstalerte Avlast før jeg oppdarterte og den stoppet å virke for jeg fikk oppdatert. Liker å være beskyttet når jeg er på nett. Valgte å laste ned alle kristiske oppdatertinger etterpå, selv om pc en er ubeskyttet.
Når jeg nå starter meskinen kommer innstalasjon av Norton automatisk opp.
Prøvde å gå i kontrollpanel/fjenr programvare for å avinnstalere. Fikk windows feilmelding( en feil har oppståss, rapporter til Microsoft eller ikke). Prøvde å kjøre Norton removal tools. Samme feilmelding.
Sukk. Har holdt på med denne maskinen i 18 timer nå.
Bios.
AI Tuning: Manual
MEM (DDR), Mhz: 800
Actual MEM (DDR), Mhz: 400(vises i cpu-z)
Memory Voltage: 1.9v(du kan prøve og øke opp til 2.1v ved feil)
North Bridge Voltage: 1.4v(øk denne litt for 4gb minne)
tCL 5 (CAS Latency 5)
tRCD 5
tRP 5
tRAS 18
Command Per Clock (CMD): 2 clock (2T)
Advance Memory Settings
tRRD: AUTO
tRC: AUTO
tWR: AUTO
tWTR: AUTO
tREF: AUTO
Async Latency: AUTO
Når du har satt dette boot memtest86+.
Får du feil bare stopp,som sakt du må ha 0 feil ingen ting annet er godkjent.
Ta ut en brikke prøv igjen,prøv begge.
Problemet med 4gb minne/hovdkort er veldig kjent.
Oppdatere bios kan hjelpe.
Endret av SNIPPSAT
Tusen takk for hjelp så langt.
Ved volt på 2,1 på mem, så fikk jeg ca 180 feil på test 2 alene. Gikk ned fra 212 med 2,0v. :cry:
Prøver en og en brikke nå. Den første var masse feil på men den andre ser bra ut så langt. Ingen feil på test 2. Får la den gå et par runder.
Endret av brg
