[Løst]Vann kommer opp av sluk under badekar... hjelp!
Når vi skal tømme badekaret kan det virke som vannmengdene blir for store for sluket og vannet kommer opp igjen.. Har prøvd med plumbo men det fungerer ikke... Vi bor i 4 etasje i en blokk, så det kan ikke være dreneringen.
Hvis jeg lar proppen ligge halveis i sluket slik at ikke vanntrykket blir så stort blir det ikke oversvømmelse... Virker som om ikke sluket klarer masse vann på en gang.. Noen som har vært borti dette før? Eventuelt har noen stalltips?
McHalvorsen
Har du sjekket sluket? Eller er det ikke plass.
For eks tett av hår osv.
Er litt knotete å komme til under karet, men av det jeg kan se er det ikke noe som tetter. Skal kjøre en heftig dose plumbo på nytt for å se om det hjelper.. Forundrer meg ikke om ungen har klart å få en lekebil nedi der heller hehe
prøv med en stakefjær, evt få en oppspyling. plumbo ol spiser rør, og plumbo kan forstene i rørene, så pass på.
Får prøve med enn sånn fjær, har ikke brukt mye plumbo, en sånn boks på kanskje 6 måneder, så jeg håper ikke det kan ha skadet noe. Kjedelig å punge ut masse spenn for en rørlegger hvis det kan fikses selv. Takk for tipset!
Ville skrudd opp stakepluggen i sluket og prøvd med ei stakefjær som andre har skrevet.. Hvis det er gammle rør (soil) kan det være at de har grodd litt sammen og da er det ikke så mye som skal til før de blir tette..
Røret er nok temmelig tett, om det flyter over. Slike problemer er oftest kjedelige å ha med å gjøre for de fleste, men det er gjerne enkelt å få dette opp.
Selv bruker jeg stakefjær, for å finne tettheten. Etter en del ganger med fjæra, kjenner en litt på hvor "hard" proppen er.
Løse propper gjør jeg kort prosess med; inn med hageslange, full guffe på strålen i pulser som ikke fører til at du sitter i en vannpøl.
Vær obs på at enkelte ting, dersom det er store "fremmedlegemer" i røret, kan forflytte seg enten en gjør det ene eller det andre, så det kan være en fordel å starte med slikt en dag da det ikke koster flere hundre% mer å få en rørlegger til å se på saken.
Hvis du ikke får fikset det på egenhånd ville jeg har spurt de som bor rett under din leilighet om det har samme problemet.
deler man samme rør a? kjipt for dem helt i bånn hvis det samler seg hår og slikt fra 3 leiligheter over helt nederst i røret. Skikkelig deilig jobb å renske opp i da hehe...
Rart ingen har tengt på dette før men er det slik at rørstussen fra badekaret kun er stukket ned i sluket under karet?
I såfall er dette helt vanlig for vannmengden ut av karet er større en sluket greier å ta unna.
Ligger røropplegget fra karet fast inn på aløpet med egen vannlås, ja da er det noe feil på avløpet.
Røret fra kareet går rett i sluket ja, kanskje det rett og slett ikke er tett da eller? det hadde vært deilig, skal ha en takstmann ¨på befaring snart pga salg, og greit å ha det meste i orden da. Har vurdert å legge inn en forsinkelse i røret slik at det ikke kommer så store mengder vann på en gang.. kanskje det kan lønne seg?
De fleste sluker jeg har montert har 50mm tilkobling og de fleste badkar jeg har montert har 32mm rør
er ikke sluket i badekaret på størrelse med det i en vask da, og selv om vanntrykket er litt større skal et sluk fint ta unna vannet fra et badekar.
Har hatt eit liknande tilfelle eit par ganger før. Ein gang styrte eg med noko såpegreier så det kom først skum opp og så vatn. Har ein åpen sluk med røyr frå dusj og vask som er stukket nedi.
Finnes det nokre alternative løysingar på sånt?
Ja det gjør det men dette må gjøres under bygging/rehabilitering av badet.
Du får da en rørlegger til å legge eget uttak fra avløpet til badekaret.
Men for nå så må du finne deg et utløp du kan montere på badekaret hvor proppen bare kan draes litt opp for slik å forhindre at det renner ut over gulvet.
Du aner ikke hvor mye hodebry du har lettet meg for nå, tusen hjertelig. Da får jeg stikkei en rørleggerforretning å kjøpe en sånn propp så er det fiksa. Piece of cake!
takker!
  • 6 måneder senere...
skummelt å bruke sluker med utløp mindre enn Ø75. pass på pass på...
