Gjest Slettet-1ZSK0pUMX2 Skrevet 24. januar 2009 Del Skrevet 24. januar 2009 Hei! Har et 'lite' problem. Kommer ikke lengre innpå maskinen, eller inn i operativsystemet. Alt som skjer er at jeg kommer til "Asus" logoen(animasjon) også stopper den opp der. Kan også nevne at jeg installerte en dvd-brenner i går, lik en jeg hadde fra før av. En Samsung SH-223Q. Kan det være problemet? Har ikke fjernet brenneren igjen. Installerte på følgende måte: 1. fjernet strøm ledning og andre ledninger 2. åpnet opp kabinettet, satt i dvd'rommet. 3. plugget i sata kabelen til en rød sata kabel port(som stod ved siden av de andre sata portene tidligere brukt til den andre dvd brenneren og harddisken. 4. satt også i sata strøm data kabel som hadde en port som gikk videre ifra den andre dvd brenneren. (en strøm kabel med flere kontakter) 5. skrudde fast dvd brenneren 6. lukket dekselet, satte i ledningene. Har vel gjort det riktig da ? Tok forresten og satt den i 2 plasser(heter det brønn kanskje?) under forrige brenner for og få bedre luftavstand. Og nå kommer den ikke lengre enn til boot screen som viser Asus logoen, der den bare står i ro, uten å gå videre inn til xp. Det er etter at jeg installerte dvd brenneren det gikk galt. Hva er galt? Stilte også tilbake til standard innstillinger på hele biosen, men det hjalp heller ikke. På forhånd takk! Lenke til kommentar
krist2 Skrevet 24. januar 2009 Del Skrevet 24. januar 2009 har du prøvd å fjerne dvd romen igjen, starter den da? kanskje prøve en annen sata port? Lenke til kommentar
Hanzi. Skrevet 24. januar 2009 Del Skrevet 24. januar 2009 har du prøvd å fjerne dvd romen igjen, starter den da?kanskje prøve en annen sata port? Som personen sier over ja:) Prøv å ta den ut igjen og se om den da fungerer. Vist den da fungerer så er det enten noe gale med selve dvd-brenneren, eller Sata kontakten. Kommer det noen form for feilmelding? Vist du har den funksjonen at det står på hovudkortet, eller om det kommer noen "pip" som indikerer feilmelding. Lenke til kommentar
Hrodebert Skrevet 24. januar 2009 Del Skrevet 24. januar 2009 Dette tyder på feil i oppstart rekkefølgen til Windows. Denne ordnes raskt og uten problemer i BIOS, si ifra om du trenger hjelp til å forandre denne rekkefølgen. Eventuelt bytt S-ATA port på DVD brenneren for å eliminere porten. Lenke til kommentar
Gjest Slettet-1ZSK0pUMX2 Skrevet 24. januar 2009 Del Skrevet 24. januar 2009 Så skifte port kan hjelpe? Skal prøve dette litt senere ikveld. Lenke til kommentar
Hrodebert Skrevet 24. januar 2009 Del Skrevet 24. januar 2009 Det er et long shot, men det kan hjelpe om porten er defekt. Jeg vil heller tro at det er det jeg forklarte deg to innlegg over dette. Lenke til kommentar
Gjest Slettet-1ZSK0pUMX2 Skrevet 24. januar 2009 Del Skrevet 24. januar 2009 Skiftet port, i tillegg fant jeg ut at jeg brukte en annen data strøm kabel, og ikke den som gikk til den forrige brenneren. Takk for hjelpen, og ha en fortsatt fin/god helg! Lenke til kommentar
Gjest Slettet+6132 Skrevet 24. januar 2009 Del Skrevet 24. januar 2009 Forumet på sitt beste. God tilbakemelding fra både trådstarter og hjelpere. Lenke til kommentar
Hrodebert Skrevet 24. januar 2009 Del Skrevet 24. januar 2009 Takk for hjelpen, og ha en fortsatt fin/god helg! Bare hyggelig Lenke til kommentar
