fezken Skrevet 24. januar 2009 Rapporter Del Skrevet 24. januar 2009 Hei! Trenger litt hjelp til å forwarde noen porter. Har problemer med uTorrent, og ønsker da og åpne porter. Jeg kjører det modemet/routern som vi fikk av telenor(Thomson Speedtouch 780) og en annen trådløs router(Jensen scandinavia Air:link 89300) . Jeg har forsøkt med på å åpne den valgte porten, som er 30862, men det gir ikke noe effekt på uTorrent. Er det noen som har gjort dette, eller kanskje vært oppi samme situasjon. Noen som har noen råd/fremgangsmåter, guider etc. Hadde satt stor pris på det . Tusen takk Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 24. januar 2009 Rapporter Del Skrevet 24. januar 2009 (endret) ST780 er helt sikkert satt opp med UPNP slik at du kan aktivere dette på din PC og slippe portforwarding. Da kan du først sette opp Airlink som aksesspunkt og switch. Dette gjør du ved å logge deg inn på Airlink og sette statisk ipadresse på den. 10.0.0.1 255.255.255.0 10.0.0.138 Så finner du innstillinger for LAN og slår av DHCP for LAN. Til slutt flytter du kabelen som går inn i internettporten på Airlink over på en av lanportene. Forny ipadresse på PC. Sjekk om internett fungerer og om du får åpen port i utorrent. Hvis ikke porten er åpen sjekk at UPNP er haket av i utorrent og at UPNP eller tilsvarende er aktivert i operativsystem. Endret 24. januar 2009 av la7dfa.com Lenke til kommentar
Fritz0r Skrevet 24. januar 2009 Rapporter Del Skrevet 24. januar 2009 (endret) Må ikke ha noen port trigger for og få aktivert port åpningen??? Vet enkelte IP telefoner har en port trigger...Er ikke mulighet for og sette opp dette til bittorrent programmet du bruker? Du har også sjekket at det ikke er noe firewall i modemet fra Telenor som ødelegger? Endret 24. januar 2009 av Fritz0r Lenke til kommentar
fezken Skrevet 24. januar 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 24. januar 2009 (endret) vet du hvor i airlink jeg setter denne statiske ipadressen ? Og hvor på pcen kan jeg aktivere upnp for å slippe portforwarding i speedtouch modemet ? takk Endret 24. januar 2009 av zaxz Lenke til kommentar
