Tråden om kløver vaseline
paa99
Vi har nylig oppdaget Kløver vaseline og dens mange funksjoner/bruksområder og mente den fortjente en egen tråd hvor man kan komme med ideer hva den kan brukes til.
Vi ønsker å lage en liste og håper på bidrag.
Bruksområder: - Hårfett for menn.
- Leppe og andre hudområder mykner
- Kuldefett for menn(kan til nød brukes av kvinner)
- rustbeskyttelse
- skoimpregnering
- møbelpolish
- Smøremiddel for det meste som feks Knirkende dører, penis, eller annet.
Vi har kommet frem til at dette er et fantastisk produkt og sverger til å alltid ha en slik en i lommen.
Litt historie: Vaselin stammer tilbake til kjemikeren Robert Augustus Chesebrough som midt på 1850-tallet så at oljearbeiderne i Pennsylvania brukte stoffet på sår hud.
Vaselin er et hundre prosent naturprodukt som fremstilles ved raffinering av jordolje. Til Norge kom vaselin etter 2. verdenskrig, og Lilleborg har patent på middelet siden 1988. Kløver vaseline produseres på Ello, Lilleborgs fabrikk i Kristiansund.
Det kan brukes til å holde skorper fuktige og myke for å hindre at de sprekker opp og begynner å blø på nytt eller faller av for tidlig. På den måten kan man hindre at arr blir styggere enn de må.
Endret av L4r5
Da har vi vært en tur ute i garagen og testa om vaselin er strømisolerende. Vi tok da et 12 volts batteri. En ledning på pluss og en på minus. Smørte så inn ledningene inn med vaseline og tok de mot hverandre. Dette funka dårlig.
Så til alle dere handymenn som lurer er dette ikke strømisolerende.
Rettere sagt margarinet melange. Og det funker fett til slikt.
Mulig det, men Kløver er et multiprodukt i en hendig liten boks som passer perfekt i lomma eller under senga.
Hvem går rundt med melange i lomma?
Scenario: Du er hos en venn med en knirkende dør og du føler deg litt handyman i det du drar opp vaselinen og fikser det problemet i en fei. Du blir møkkete men dette fikses med vaseline rett før du bruker det til å style håret og smøre dine tørre lepper før du drar ut seende ut som en casanova. Da du går ut døra og ser en rustflekk på bilen...Hva gjør du? Vaseline... Det er også litt kaldt ute så du smører inn hele tryne før du setter deg fornøyd i bilen.
Jeg spytter på melange.
