Christer1 Skrevet 23. januar 2009 Rapporter Del Skrevet 23. januar 2009 (endret) Heisann. Det piper/knatrer i et 4870x2. Det er spesielt ved belastning, men kommer noen ganger etter jeg har gått ut av spillet eller kun sitter i windows. Noen som har vært borti det? Edit: la opp et lite lydklipp. Det er starten av 3dmark. pip.knatring.wav Endret 24. januar 2009 av Christer1 Lenke til kommentar
Kron Skrevet 24. januar 2009 Rapporter Del Skrevet 24. januar 2009 har det samme skjermkortet og hører ikke noen piping her. Er du 100% sikker på at pipinga kommer fra skjermkortet? Lenke til kommentar
Fritz0r Skrevet 24. januar 2009 Rapporter Del Skrevet 24. januar 2009 Har ikke hørt lydklippet, men det første som slår meg er strøm problemer, stabilitet eller mengden strøm stemmer ikke.. Lenke til kommentar
Christer1 Skrevet 24. januar 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 24. januar 2009 Det høres ut som om det kommer fra skjermkortet, der det høres best. Er en corsair 620 w jeg har. Har sånn strømmåler fra clasohlson å under 3dmark6 ligger den på rundt 300-320 watt ser jeg. Maks av det den har hvert oppi er 405w. Strømforsyningen burde jo holde? Lenke til kommentar
007CD Skrevet 24. januar 2009 Rapporter Del Skrevet 24. januar 2009 Vell dette er normalt men irriterende, bare ta ett søk på pipelyder, de kommer fra kondiser og virker som det slår ut med enkelte kort og PSUer... Det er ikke farlig, men kun irriterende og ikke så mye du kan gjøre med det. Lenke til kommentar
Kron Skrevet 24. januar 2009 Rapporter Del Skrevet 24. januar 2009 jeg har også corsair, men 750W versjonen. Prøv med et annet skjermkort bare for å teste? Lenke til kommentar
Christer1 Skrevet 24. januar 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 24. januar 2009 Prøvde club3d 4870 1GB OC og det funker fint. Prøvde mitt i en annen pc med mist 650W, samme lyden. Hvis det er meningen at det skal være sånn så syns jeg det er meget dårlig. Lenke til kommentar
Kron Skrevet 24. januar 2009 Rapporter Del Skrevet 24. januar 2009 Er ikke meninga. Hvor kjøpte du den? Hvis jeg var deg hadde jeg snakket med det stedet du kjøpte den, si at det kommer en pipelyd du ikke er interessert i å ha på skjermkortet ditt. Om de mener det er noe du må regne med så bruker du din 14 dagers angrerett. Men tror nok de viser forståelse for det uansett. Du kan jo også spørre på AMD forumet, Tror du kan få litt mer proff hjelp der enn her på diskusjon. Lenke til kommentar
007CD Skrevet 25. januar 2009 Rapporter Del Skrevet 25. januar 2009 Prøvde club3d 4870 1GB OC og det funker fint. Prøvde mitt i en annen pc med mist 650W, samme lyden. Hvis det er meningen at det skal være sånn så syns jeg det er meget dårlig. Dessverre varierer dette fra PSU til PSU og skjermkort til skjermkort og diverse nettbutikker har ikke en politikk for dette og noen vil nekte å gi retur også. Vil du være sikker så sender du det på angrefristen og kjøper ett annet merke, jeg vil anta at det er ett spesielt merke med kondiser som setter igang fenomenet. Antar også at lyden er på en frekvens som enkelte hører og enkelte ikke så da blir det straks enda verre med å få det på noe annet enn angreretten. Netshop vil da spesielt være vrang på dette feltet. Lenke til kommentar
