Det fungerte ikke helt slik det skulle.
Ta og last ned ny combofix, legg det på skrivebordet
Lag nytt cfscript.txt med følgende innhold:
killall::
Driver::
xjezcwq
Dnsverevagu
Hspapeeiwdm
Registry::
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\System\ControlSet001\Services\xjezcwq]
[HKLM\System\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\StandardProfile\GloballyOpenPorts\List]
"2404:TCP"=-
Dra det over combofix-iconet og post loggen.
Hvis det fortsatt ikke fungerer, så tar vi det på en annen måte.
Endret av norbat
Beklager at dette dryger, men det ser ut som om combofix ikke er helt up to date, så før vi prøver en annen fix, så gjør følgende:
Dobbeltklikk på klokkeslettet nede i høyre hjørne
Still datoen tilbake til 29.januar
Opprett deretter et nytt cfscript med følgende innhold som du drar over combofix-iconet.
killall::
Driver::
xjezcwq
Dnsverevagu
Hspapeeiwdm
NetSvc::
xjezcwq
Registry::
"2404:TCP"=-
Fint. Det begynner å se bra ut :)
Det eneste som er litt suspekt er "2404:TCP"= 2404:TCP:ahdybkg oppføringen knyttet til brannmuren. Jeg er i tvil om denne tilhører denne infeksjonen eller om den er knyttet til et legalt program som benytter denne porten.
Gjør følgende:
Klikk: Start->Kjør
Skriv: regedit
Gå til følgende sti:
(Klikk på + tegnet framfor alle tom. GloballyOpenPorts. Klikk så på List)
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\StandardProfile\GloballyOpenPorts\List
Når du klikker på List, vil du få noen oppføringer i høyre felt.
Se om du finner oppføringen med navn: 2404:TCP og Data: 2404:TCP:ahdybkg
Hvis du finner denne der, så gjør følgende:
Høyreklikk på List, velg Eksporter. Lagre file en plass du evt. kan finne igjen senere.
Høyreklikk på 2404:TCP i høyrefelt og velg Slett.
Lukk regedit
Restart pc'n
Kjør combofix og post loggen.
Flott, da ser loggen grei ut hvis du vet hva fila Mumin2_Setup.exe er.
Hvis alt fungerer greit (du kommer inn på de sidene du ønsker etc...) så avintallerer du combofix ved å skrive combofix /u i kjør-feltet (start->kjør)
Dette vil også nullstille systemgjenopprettingen slik at du ikke blir infisert ved en evt. gjenoppretting senere.
Husk å stille dato tilbake
Sørg forøvrig at Java, Flash player og Adobe reader er oppdatert i tillegg til Windows.
Surt trygt.
Endret av norbat
Tusen takk for all hjelp:) Vet ikke hva den exe saken er nei. Kan du hjelpe med en liten sak til? Det stod noe om et prg man kunne laste ned for å beskytte mot viruset. Jeg kan ikke laste den fordi jeg har norsk versjon av xp. Vet du hvordan jeg kan løse det? Vil gjerne slippe dette i en ny runde:)
Da kan du fjerne den fra registeret.
Bruk regedit, gå til:
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
Høyreklikk og velg slett på Mumin2_Setup.exe
Det som beskytter mot denne infeksjonen er en 'eldre' oppdatering av windows. Har du automatisk update av windows, så skulle denne ha blitt installert for 'lenge' siden.
Dette er den for norsk versjon: Sikkerhetsoppdatering for Windows XP (KB958644)
Endret av norbat
Tusen millioner takk:) Nå håper jeg at jeg går en virusfri periode i møte. Det har vært en slitsom periode og spesielt da med tanke på den andre maskinen som jeg er så sinsykt avhengig av! Skal kjøre combofix på mandag og legge ut en logg til deg fra den andre maskinen. Så håper jeg den er clean også:)
Ting kan tyde på at du er/har vært infisert med Downadup som har herjet i div. nettverk rund omkring.
Gjør følgende:
Åpne notisblokk og kopier inn det som står i fet skrift under, lagre fila på skrivebordet som CFScript.txt.
Dra deretter fila over Combofix-iconet. Combofix vil starte igjen. Post loggen.
File::
c:\windows\system32\aumex.dll
Driver::
smfnppm
S12345
LMIRfsClientNP
Registry::
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\System\ControlSet001\Services\smfnppm]
[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\GloballyOpenPorts\List]
"5033:TCP"=-
Sjekk forøvrig etter Windows update slik at du vet at du har de siste oppdateringene for Windows.
Endret av norbat
