Hjelp og tips til overklkking av min PC
Jeg kjøpte meg pc i jula, med følgende deler:
- Asus P5Q Hovedkort
- Intel Core 2 Duo e8500 Prossesor, orginalt 3,16ghz, 333fsb x 9.5, vcore= 1,225
- Club3D 4870x2 Skjermkort (750/900)orginalt
- Corsair Dominator Ram
- NorthQ 850w strømforsyning
- Thermaltake Ultra 120
Har ellers et Thermaltake Soprano kabinnett, med en 92mm vifte som blåser ut i toppen, en 120mm vifte som blåser ut bak (blåser varmen fra cpu videre ut),en 120mm i bunn som blåser opp, en 120mm i sidedør, og en 120mm i front, og en 120mm Nexus på cpu-kjøleren.
Cpu overstiger ikke 30 grader i skrivebord osv.
Nok info, saken er:
Visst jeg går i bios, og smeller fsb sån at det blir 4,25ghz, dram frequensy på 1103mhz, og vcore på 1,35v, og med en gang jeg kommer i skrivebord, får jeg crash dump, og pc`n restarter seg, hvorfor? Klarer ikke rammen mer enn dette?
Det er noe jeg har gjort feil, ikke vet jeg, men stusser på et par ting i cpuZ, rammen`s hastigheter virker feil osv, men jeg trenger hjelp til å fikse dette. Her er et bilde i cpuz me 440x9.5=4,18ghz. Dram frequency står på 1103 ellerno i bios tror jeg, og volten på 1,35.. Men hvorfor står den på 1,32 i cpuz? den er alltid 1,32, samme hvilken fsb tror jeg, noe auto greier?
Edit:
Kjører forresten Windows Vista sp1 64bit, scorer 19500 i 3Dmark06 med 4ghz. Ble kansje litt mye om de viftene, og denne scoren hørest mest ut som skryting. menmen
Endret av dust123456
Er maskina stabil på 4.25 hvis du kjører ned minnehastigheten? Greit å finne ut om det er ram eller cpu som forårsaker krasjen.
1.35v er lite (for såpass høy OC) - min E8500 klarer maks 4.3, og det er med 1.45v vcore, noen klarer høy OC på lav vcore - det varierer.
De fleste E8x00 havner et sted mellom 3.8-4.3 med luftkjøling på et bra hovedkort.
Det er basisfrekvensen på rammen som står i cpu-z - du må gange med 2.
1.32v er helt normalt når du setter 1.35 i bios, det vil antagelig synke litt mer under maks load.
PS! Regner med du har gitt rammen din litt mer spenning? Brikkene dine skal ha 2.1v ser det ut til;-)
Endret av PerUlv2
Sett minnehastigheten til 800 eller 667, bare for å finne ut hva som krasjer - om du kjører minnet på 800+ eller 1066+ har i praksis ingenting å si for ytelsen, oftest er det bedre å kjøre minnet synkront med fsb med så lave timings som mulig.
Eksempel:
På ditt cpu-z screenshot kjører du på 4180mhz - fsb er på 440mhz som blir ganget med 4 av chipset "Quad-pumped" altså 1760mhz. For å kjøre synkront må du kjøre minnet ditt på 880mhz - som altså tilsvarer 440mhz i "virkelig" hastighet.
Cpu er 9.5 ganger fsb i ditt tilfelle.
Endret av PerUlv2
Vil takke deg perulv :) du har løst mitt største problem med overklokking, har alltid lurt på det med rated fsb ogsånt. Greier nå å kjøre 4,25ghz. Kjører rammen synkront, altså 895, får ikke crash dump i oppstart nå. Men har ikke stresstesta noe særlig enda.
Men burde jeg endre noe minnetider og volt på rammen sier du? eventuelt hvordan? Alt står på auto i AiTweaker med meg, uten dram frequency, fsb, ratio og vcore. FCIE Frefrency blir automatisk satt til 100 når jeg unlocker aiTweaker, har sikkert ikke noe med saken og gjøre, og regner med at den skal være sån.
Ellers har ikke temp steget noe særlig etter økning av vcore osv.
Edit:
Tok en stresstest med 4,3ghz , og memory kjører jeg synkront, altså 906. Jeg kjørte stresstesten til Everest, der jeg tested CPU og Memory, her ser du temp osv gjennom testen.
Du bør gi rammen 2.1v og sette timing til 4-4-4-12 hvis de klarer det, de står på 5-5-5-18 nå ser jeg. Du bør også bruke et program som OCCT eller Prime95 for å teste stabilitet noen timer, settings du ikke forstår er det som regel greit å ha på Auto - P5Q er snille kort sånn :yes:
har nå 4,3ghz, 1,45 volt, og minnet kjører synkront.
Prøvde både dram timings på 4-4-4-12 og 2.1v, og auto, altså 5-5-5-18, og volt på auto.
Men fikk crash i OCCT begge gangene, men 3dmark i går med samme setup gikk fint, scorer nå over 20 000, og stabilitetstesten i everest gikk også fint. Her er loggen av OCCT testen. Fikk også crash dump når jeg skrev dette :p
