Fract Skrevet 23. januar 2009 Del Skrevet 23. januar 2009 Tåler kameraet og være ute i kuldegrader ? Ser det dugger i linsen etter jeg har vært ute, vil jo ikke ødelegget det nyanskaffede kameraet Lenke til kommentar
world wide weird Skrevet 23. januar 2009 Del Skrevet 23. januar 2009 (endret) Kameraet er sannsynligvis tøffere enn deg. -Men det er litt avhengig av hvilke kamera du har (og om du er marinejeger eller ikke). Les denne artikkelen: http://www.fofo.no/Ta+med+kamera+til+skogs.b7C_wZfW2n.ips Endret 23. januar 2009 av Ronny1 Lenke til kommentar
runniz Skrevet 23. januar 2009 Del Skrevet 23. januar 2009 Tåler kameraet og være ute i kuldegrader ? Ser det dugger i linsen etter jeg har vært ute, vil jo ikke ødelegget det nyanskaffede kameraet Kameraet tåler en del minusgrader - men batteriet mister raskt sin effekt. Et triks er å ha kameraet i en lufttett plastpose når du tar det med inn og la det avklimatisere seg for å forhindre kondens. Fåt du fukt som ikke forsvinner kan du ta ut batteriet og la kameraet stå i stekovnen på en 50'C med døra åpen i noen timer. Snus ofte =) Lenke til kommentar
pcpcpc Skrevet 23. januar 2009 Del Skrevet 23. januar 2009 Fåt du fukt som ikke forsvinner kan du ta ut batteriet og la kameraet stå i stekovnen på en 50'C med døra åpen i noen timer. Snus ofte =) Hadde aldri utsatt kameraet mitt for noe sånt! MVH pcpcpc Lenke til kommentar
Adelsmannen Skrevet 23. januar 2009 Del Skrevet 23. januar 2009 Dette har vært diskutert en del ganger før. Se feks denne tråden: https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=1059569&hl= Kort sagt er ikke kuldegrader noe problem, men batterilevetiden blir kortere. Lenke til kommentar
Mr_Sunde Skrevet 23. januar 2009 Del Skrevet 23. januar 2009 Fåt du fukt som ikke forsvinner kan du ta ut batteriet og la kameraet stå i stekovnen på en 50'C med døra åpen i noen timer. Snus ofte =) Hadde aldri utsatt kameraet mitt for noe sånt! MVH pcpcpc Brukte dette på kompaktkameraet til dama som hadde fått veltet en del stearinlys over seg i løpet av en fest. Satte stekeovnen på 50 grader og snudde kameraet med objektivet ned. Funket som gull bortsett fra at noen plastdeler ble litt deformert, men kameraet fungerer enda etter et halvt år Lenke til kommentar
JornW Skrevet 23. januar 2009 Del Skrevet 23. januar 2009 Tåler kameraet og være ute i kuldegrader ? Ser det dugger i linsen etter jeg har vært ute, vil jo ikke ødelegget det nyanskaffede kameraet Jeg har en del erfaring med kameraer i kaldt vær, f.eks på skiturer på Grønland og aktisk Kanada. Dersom vi ser bort fra at evt. mekaniske deler (linsebevergelse etc) kan fryse, er det to problemer. Kondens når du bringer et kaldt kamera inn i varmen, f. eks inn i et telt. Trikset her er å a) ikke ta med kameratet inn eller b) pakke det inn i tett plast ute i kulda, og ikke pakke det opp inne før det har nådd inne-temperatur. (et par timer). Her enbefales plaspose med "Zip-lock". Husk at kondensen sannsynligvis også vil legge seg inn i apparatet, og kan ødelegge f.eks kontakter. Alternativet er jo vanntett undervannskamera. Spenningen på batteriet går ned sammen med temperaturen. Her er trikset å ta ut batteriet, og holde det varmt i lomma eller votten mellom fotosesjonene. Du vil se at et batteri som ser ut til å være helt "flatt" i kulda blir helt fint så lenge det er litt varmt. Lykke til Lenke til kommentar
arela Skrevet 23. januar 2009 Del Skrevet 23. januar 2009 (endret) Tåler kameraet og være ute i kuldegrader ? Ser det dugger i linsen etter jeg har vært ute, vil jo ikke ødelegget det nyanskaffede kameraet Problemet ditt er ikke kulda, men oppvarming i fuktigere luft når du kommer inn igjen. Det kan du avhjelpe ved å pakke kameraet inn i plast før du går inn. edit - se innlegget over! Endret 23. januar 2009 av arela Lenke til kommentar
Fract Skrevet 23. januar 2009 Forfatter Del Skrevet 23. januar 2009 Takk for tips, Leste artikkelen og ser det tåler en hel del mere enn jeg hadde trodd. Jeg har et Eos 450D og er vel ikke akkurat noen marine jeger. Men trives godt ute i alts slags vær. Lenke til kommentar
a_aa Skrevet 23. januar 2009 Del Skrevet 23. januar 2009 (endret) Kjøp noen hundre gram med silica gel fordelt i små poser på eBay, og oppbevar dem lufttett. Stapp inn i batterirom, filmrom eller i en lufttett pose sammen med kameraet ved behov. Edit: Det å ta ut batteriet er viktig i seg selv. Endret 23. januar 2009 av a_aa Lenke til kommentar
