[løst]Hvordan kan jeg bytte forum bilde?
Som sagt, det kan gjøres slik:
Fremgangsmåte 1:
- Klikk deg inn på "Kontrollpanel"
- Klikk deg inn på "Endre avatar" under "Personlig profil" i den nye venstremenyen du nå har tilgjengelig.
Fremgangsmåte 2:
Du kan og klikke deg inn på profilen din ved å klikke på brukernavnet ditt ved siden av "Logget inn som:", eller ved å trykke på avataren din, eller klikke på brukernavnet ditt ved siden av poster for deretter klikke "Se profil".
Inne fra profilen din kan du deretter se på linjen nederst (under der signaturen vises i profilen og over google-reklamene og utseendevalg) hvor du har snarveier til å endre signatur, avatar og profil. Klikk deretter "Avataralternativer".
Oppdateres ikke avataren?
Det er ikke sikkert at avataren oppdateres med en gang i nettleseren din selv om det står at den er lastet opp. Trykk i de tilfellene F5 når du er nettleseren din, eller slett "cache" på annen måte.
Klikk på knappen t_solved.gif over det første innlegget ditt i denne tråden om du mener problemet/spørsmålet ditt er løst.
Endret av TSP
  • 5 måneder senere...
Gjest
