Nettbank / BankID-erfaringer i GNU/Linux-systemer
Har noen ganger problemer med Sparebank1 Moss, Rygge Våler Sparebank. Får tastet inn fødselsdato + personnummer, men når en skal skrive inn passord og BankID mottar ikke javascriptet tastetrykk(virker det som).
Løsningen blir å trykke avbryt, skrive inn fødelsdato og personnummer på nytt, og satse på at det funker 2. gang. Noe det vanligvis gjør. En skjelden gang må firefox/opera startes på ny.
Java er installert ved hjelp av den vanlige javapakka og symlinks i */plugins/ mappene.
Ofte så må jeg trykke to ganger i kode feltet for at den skal akseptere tastetrykk. Men dette var i Vista x64 da jeg nylig fikk fikset det i linux, og har ikke brukt nettbanken så mye der enda.
Jeg vet ikke om dette problemet, og løsningen er nevnt, men here goes:
Jeg ringte Terra (høsten 2008) fordi jeg ikke kunne logge på nettbank (strømmen sparebank) med FireFox 3.0 under Ubuntu 8.04. Java startet, men istedet for å kunne skrive inn de to passordene, kom meldingen "Det har oppstått et problem. Vennligst prøv igjen senere" i den grå java-ruten. Vi holdt på lenge over telefon, og han kunne til slutt ikke hjelpe meg... Løsningen fant jeg her: http://forum.ubuntu.no/index.php?topic=922.0
Det var ganske enkelt Icedtea som ødela for Sun sin versjon, og løsningen var å avinnstallere "Icedtea Java Plugin" i Add/Remove Applications.
Endret av madsc90
  • 2 uker senere...
Ubuntu 8.10, Firefox 3.0.6
hadde problemer med bankID ved sparebank1 og banknorwegian, fulgte denne guiden og ting funker flott!!
Sun's browser plugin (sun-java6-plugin) exists only for 32 bits Linux. So 64 bits Ubuntu users should rely on OpenJDK and its IcedTea browser plugin that come with the ubuntu-restricted-extras package. 64 bits Ubuntu users should not run these commands:
Remove both OpenJDK Java and the Icedtea browser plugin. (32 bits Ubuntu only).
sudo apt-get remove -y icedtea-gcjwebplugin openjdk-6-jre openjdk-6-jre-lib
Install Sun's java 6 and browser plugin (32 bits Ubuntu only).
sudo apt-get install --reinstall -y sun-java6-jre sun-java6-plugin
Set the Sun's (non-free) Java VM as default.
sudo update-alternatives --auto java
Set the Sun's (non-free) browser plugin as default.
sudo update-alternatives --auto xulrunner-1.9-javaplugin.so
Restart Firefox/Mozilla/Opera after changes
pkill firefox
Kan noen med et 64bit-system fortelle meg om Opera + Sun Java fungerer med BankID? Siden Opera ikke bruker Sun Java-plugin, men JVM direkte, skulle dette kanskje fungere.
Har ikke fått dette til å fungere på Ubuntu 8.10 x64 med Opera 9.63 og Sun Java (early access) update 12. Gjelder all java, ikke bare nettbank.
Ser at det har kommet en update 14 på early access, den har jeg ikke testet enda. Når jeg har søkt litt rundt på om dette emne så ser det ut til å være ett problem med Opera, men jeg kan ta feil ;)
Endret av Crowly
Har heller ikke fått Opera til å funke.
Quoter meg selv fra forrige side :
Bare å vente på at Opera skal fungere skikkelig med Java i 64-bit, da.. (den "henger" og viser aldri noen applet)
Samme problem enda - men har ikke prøvd aller siste "early access"-versjon. Tror dog problemet ligger i 64-bit Opera, og ikke Java.
(Alt funker fint for meg i 64-bit Firefox)
Jeg hadde problemer med Fokus nettbank og Ubuntu 8.10. I eldre versjoner fungerer Firefox+Sun Java fint, men ikke i 8.10. To problemer dukket opp:
-Adblock add-on til firefox blokkerte log-in med bankID, den måtte av installeres helt for å kunne logge inn.
-Det var mulig å logge inn, men ikke mulig å få betalt regninger med Java versjonen som følger med 8.10.
Løsning/workaround:
Last ned og pakk ut tar.gz av firefox og java-versjonen fra 8.04. Legg det i en egen mappe med symlink av java-plugin til firefox plugin mappen. Eget ikon på desktop som stenger kjørende firefox og starter den utpakkede som kun da har java. Så kan du bruke medfølgende firefox som før til alt annet.
Hei,
jeg sliter med akkurat samme problem, hadde vært veldig takknemlig om du kunne beskrive workarounden din litt mer detaljert. Når du skriver last ned .tar.gz versjoner mener du at man går helt utenom pakkesystemet?
Hilsen Joakim : joaho _at_ statoilhydro _dot_ com
