Sirslask Skrevet 23. januar 2009 Del Skrevet 23. januar 2009 (endret) Har fått problemer med min Dell Studio 1735. Vet ikke helt hva problemet er men virker som at Vista har mistet noen filer. Det hele startet med at jeg skulle bruke maskinen en tidlig morgen etter den hadde vært påslått hele natta. Da jeg trykket på tastaturet kom det bare pipelyder fra høytaleren. Hørtes ut som errorlyder. Så jeg restartet. Etter det har hele maskinen vært ustabil og har vært umulig å bruke. Jeg får startet den fint i safe mode så jeg slettet alt av ubrukelige programmer og tatt en virusjekk. Fant ikke noe. Har prøvd også å defragmentere men det hjalp heller ikke stort. Har kjørt gjennoppretningsopplegget som er innebygget i vista (Det som kommer opp hvis maskinen ikke får bootet sikkelig) Det ser ut som jeg MÅ ty til formatering men har ikke noen Vista CD fordi jeg tror den ligger på en egen partisjon men jeg vet ikke hvordan jeg kjører den. Noen som vet hvordan jeg kan formatere med recovery-harddisken? Har lite erfaring med Vista eller dette problemet Endret 23. januar 2009 av Sirslask Lenke til kommentar
Blårens Skrevet 23. januar 2009 Del Skrevet 23. januar 2009 Bruk recovery Cden som fulgte med Pcn Lenke til kommentar
Sirslask Skrevet 23. januar 2009 Forfatter Del Skrevet 23. januar 2009 Har den ikke. Men det er en recovery-partisjon på den Lenke til kommentar
Brusfantomet Skrevet 23. januar 2009 Del Skrevet 23. januar 2009 enkleste måten å finne ut av det er vell å ringe (eventuelt sende mail) til dell suport og spørre. men det pleier å være en f(tall) knapp som starter slike ting. For å utelokke hardware kan fu prøve å ta ut en minne brikke å starte pcen, dan vil den trolig spøøre deg om du vil kjøre en sjekk på all hardware (det gjorde min dell 9400 i hvertfall). Lenke til kommentar
Mechablast Skrevet 23. januar 2009 Del Skrevet 23. januar 2009 Du kan prøve ctrl+F11 med en gang maskinen starter og se om det funker. Lenke til kommentar
Mechablast Skrevet 23. januar 2009 Del Skrevet 23. januar 2009 Eller du kan prøve dette 1 Turn on the computer. -------------------------------------------------------------------------------- 2 As the computer starts, press <F8> on the keyboard until the Advanced Boot Options menu appears on the screen. Note: You must press <F8> before the Windows logo appears on the screen. If you press <F8> after the Windows logo appears on the screen, the Advanced Boot Options menu will not appear on the screen. If you do not see the Advanced Boot Options menu, restart the computer, and then repeat this step until you see the menu on the screen. -------------------------------------------------------------------------------- 3 Press the <Down Arrow> on the keyboard to select Repair Your Computer on the Advanced Boot Options menu, and then press <Enter>. -------------------------------------------------------------------------------- 4 Specify the language settings that you want, and then click Next. -------------------------------------------------------------------------------- 5 Log in as a user who has administrative credentials, and then click OK. -------------------------------------------------------------------------------- 6 Click Dell Factory Image Restore. -------------------------------------------------------------------------------- 7 In the Dell Factory Image Restore window, click Next. -------------------------------------------------------------------------------- 8 Click to select the Yes, reformat hard drive and restore system software to factory condition check box. -------------------------------------------------------------------------------- 9 Click Next. The computer is restored to the default factory configuration. -------------------------------------------------------------------------------- 10 When the restore operation is completed, click Finish to restart the computer. The software is now installed as it was when the computer was first received. som jeg fant her. http://support.dell.com/support/topics/glo...toggle=&dl= Lenke til kommentar
Sirslask Skrevet 23. januar 2009 Forfatter Del Skrevet 23. januar 2009 Tror jeg har funnet det nå. Skal bare ta backup av ting jeg trenger så skal jeg se om jeg får det til Lenke til kommentar
