gotu1 Skrevet 22. januar 2009 Del Skrevet 22. januar 2009 Kjøpte en shuttle + deler fra datakjeden.no som bare skulle kjøre cs 1.6. Bestilte INTEL PENTIUM DUAL CORE E2200 2.2GHZ SKT775 FSB800 1MB CACHE BOXED IN SHUTTLE PC-K48001 Barebone Black, S775 IDE, 2xSATA, LAN, 100W Flex PSU (PC-K48001) SEAGATE BARRACUDA 7200.10 160GB SATA-II 3.5IN 11MS 7200RPM 8MB 3GB/S NS CORSAIR Value S. PC5300 DDR2 2048MB, 256Meg x 64, CL5, 667MHz, 240-pin bygde da pcen og koblet til en DVD rom jeg hadde fra før. Da jeg først bootet den opp sto det: Warning CPU has changed Enter CPU setting in CMOS. Bios viste seg da i 1 sek før den ble svart. Prøvde reboot og samme skjedde. Tok da ut og inn batteriet og da fikk jeg bios fram. tok bare save and quit og den bootet på vanlig måte. Da skulle jeg prøve å legge inn ett OS som viste seg å være vanskeligere enn jeg hadde trodd. Denne pcen ville ikke boote XP cden min. tok da en spansk en å satte den nye harddisken inn i min egen hovedpc og innstallerte XP knirkefritt på den. Klarte da også kræsje C: på min egen samtidig som Shuttle pcen ikke vil komme lenger enn til startupscreenen, hvor jeg kan velge mellom F1 Continue eller DEL Setup. Begge deler gir helt svart skjerm. Har prøvd å tatt ut og inn RAM, CPU, Alt av kabler, tilogmed kjøpt nytt BIOS batteri men ingenting fungerer. Den kommer til startup screen med info om CPU, RAM, CD\DVD og HD. det som er rart at etter hver gang jeg har fjernet strømkabel og starter shuttlen rett etter starter den i 2 sek, skrur seg av, og starter automatisk 5 sekunder senere. Hva i huleste er feil? :S Den er jo splitter ny. HK feil? http://www.datakjeden.no/PartDetail.aspx?q=p:2137506 sign; g.o Lenke til kommentar
Fritz0r Skrevet 22. januar 2009 Del Skrevet 22. januar 2009 Stripp maskin, sjekk pinnene på CPUen, og sett det ihop. Prøv først og start maskinen med CPU (Ingen minne), så om du får liv, sett inn en sak omgangen. Lenke til kommentar
gotu1 Skrevet 23. januar 2009 Forfatter Del Skrevet 23. januar 2009 Stripp maskin, sjekk pinnene på CPUen, og sett det ihop. Prøv først og start maskinen med CPU (Ingen minne), så om du får liv, sett inn en sak omgangen. CPU pins var helt OK. Fikk liv uten RAM. Satte først inn RAMen, kom ikke inn i BIOS. Er det da RAMen som har tatt kvelden? Lenke til kommentar
-Tommy Skrevet 23. januar 2009 Del Skrevet 23. januar 2009 Vis du har flere brikker så prøv med kun en og en og prøv de forskjellige slottene. Lenke til kommentar
gotu1 Skrevet 23. januar 2009 Forfatter Del Skrevet 23. januar 2009 Vis du har flere brikker så prøv med kun en og en og prøv de forskjellige slottene. Har bare 1 Lenke til kommentar
