Ping routern er raskere enn Ping switch
Jeg kjøpte en switch som alle datamaskinene er koblet til.
Switchen er av typen Netgear FS726T, http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=329848
Fra denne går det en cat5 kabel til routeren, en D-Link DIR-655.
Fra routeren går det en cat5 kabel til adsl modemet.
Routern:
Pinging 192.168.0.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=64
Switchen:
Pinging 192.168.0.239 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.0.239: bytes=32 time=3ms TTL=128
Hvorfor er switchen så "treg" i forhold til routeren ?
Har dette noen påvirkning på lokale nettverket ?
/ Stig Henning
Ok, takker..
Det som var rart var at nettverket til naboen (som har koblet seg på, via en laaang) ledning syntes det gikk nå mye dårligere. Tok lengre tid å "surfe" vg.no etc..
Det skal sies at switchen står på loftet, og at det blir nesten like kaldt der som ute.. kanskje elektroniken ikke liker at det blir så kaldt, og at det derfor går saktere?
Brukte noen som heter fping, og får slik statistikk;
009/01/23 08:18:46 : Reply[6115] from 193.69.165.21: bytes=32 time=11.1 ms TTL=251
009/01/23 08:18:51 : Reply[6116] from 193.69.165.21: bytes=32 time=15.4 ms TTL=251
009/01/23 08:18:56 : Reply[6117] from 193.69.165.21: bytes=32 time=20.3 ms TTL=251
009/01/23 08:19:01 : Reply[6118] from 193.69.165.21: bytes=32 time=12.3 ms TTL=251
009/01/23 08:19:06 : Reply[6119] from 193.69.165.21: bytes=32 time=9.7 ms TTL=251
009/01/23 08:19:11 : Reply[6120] from 193.69.165.21: bytes=32 time=9.8 ms TTL=251
009/01/23 08:19:16 : Reply[6121] from 193.69.165.21: bytes=32 time=10.1 ms TTL=251
009/01/23 08:19:21 : Reply[6122] from 193.69.165.21: bytes=32 time=9.9 ms TTL=251
009/01/23 08:19:26 : Reply[6123] from 193.69.165.21: bytes=32 time=14.9 ms TTL=251
009/01/23 08:19:31 : Reply[6124] from 193.69.165.21: bytes=32 time=10.1 ms TTL=251
009/01/23 08:19:36 : Reply[6125] from 193.69.165.21: bytes=32 time=9.9 ms TTL=251
009/01/23 08:19:41 : Reply[6126] from 193.69.165.21: bytes=32 time=14.2 ms TTL=251
Så tydeligvis går ping tid opp og ned,.. normalt ligger den konstant rundt 9,8-10,1..
Om dette kan ha noe med at switchen er så kald ?
tja, elektronikk pleier jo å like at det er kalt da. Men, du bør vel holde deg innenfor såkalt "operating temperature" uten at jeg vet hva det er på din switch.
At det tar lenger tid å surfe vg.no høres noe merklig ut. Tviler litt på at naboen merker forskjell på 2 og 20 ms. Et ms er veldig kort tid :)
Tror nok det er andre faktorer som spiller inn enn at switchen har noe høy ping.
På den annen side så burde jo en switch på lokalnettet bruke betraktlig mindre tid enn 20ms som jeg ser du hadde over.
Bare for morroskyld teste jeg ping til de forskjellige maskinene/ruterne i hjemmenetverket mitt, og alle hadde ping på >1ms. Nå hadde forsåvidt også vg, diskusjon.no og uio.no ping på 2ms da, men det ligger jo utenfor mitt nett og er ikke noe jeg har kontroll på.
Du kan jo prøve å gå inn på switch managment og skru av evt tjenester du ikke trenger.
