Java "skjevt" i Opera 9.62
p10
Har installert java 6.11 i Linux Mint 6 og linket Opera til riktig mappe. Problemet er som følger:
Når jeg laster en javaside, f.eks. bankID så dukker bare øverste venstre hjørne av innloggingsskjermen opp i java-rammen i nettleseren. Har funnet ut at jeg kan løse dette ved å minimere leseren, for så å maksimere den igjen. BankID-bildet vil da være plassert korrekt i java-rammen.
Opplever også at tastaturet slutter å fungere av og til når jeg skal fylle inn i vinduer i java. Da fungerer samme trikset som over for å løse problemet.
Noen som har tips til en mer permanent løsning??
Sikkert på at det ikke har noe å gjøre med stil-opsette? Men høres ut som et underlig problem.
Det er ikke umulig. Har heller ikke vært bortig dette problemet før!
Hvilken bank er det snakk om? (sitter på nettbanksupport :-) )
Gjelder dette kun BankID, eller andre java-applets også?
Fungerer den på bankid.no ?
Fokus bank. Har bare oppdaget problemet på bankID-appleter så langt. Den går gjennom testene på bankID.no uten problemer...
Skal prøve å laste ned Opera 9.63 for å se om det kan hjelpe.
Hei, ettersom du jobber på nettbank supprt: Ang. bankID - hvorfor funker det ikke med IcedTea? Og når kommer støtte for dette?
Med Opera 9.63 og Java 1.6.0.11 fungerer ting slik det skal i BankID. Opplevde at nettsider som inneholdt flash fikk nettleseren til å låse seg med gjevne mellomrom, men dette løste jeg ved å nedgradere til forrige versjon av flash.
