Framlegg i Ernæring & Helse (Mini Eksamen)
Gjest Slettet+981287349
Hvordan mener du ditt kosthold er?
215 stemmer
  1. 1. Hvordan mener du ditt kosthold er?
    • Ja jeg har et sunt kosthold
      54
    • Nei, jeg har ikke ett veldig sunt kosthold
      72
    • Midt på treet spørsmål, litt usikker på denne.
      89
Som emnetittelen sier, så skal jeg ha ett framlegg i ernæring og helse.
Under dette temaet valgte jeg Livsstilssykdommer.
Skal selfølgelig ha med om kosthold, diabetes og de mest vanlige sykdommene innen for denne oppgaven.
Det jeg lurer på er om noen der ute kan komme med noen forslag. Skal lage plakat og powerpoint. Kan alt dette med stikkord, overlesseing av info.
Burde jeg ta i bruk programlederkort ?
Har dere noen tips, og info som kan være ekstremt lurt og ta med i dette framlegget?
Har 2 uker til framføring
Vurderings kriterier:
  • -De kunnskaper om emnet som vises ved framleggelsen
  • -At dere presenterer dere selv og emnet før dere begynner.
  • -At dere har en klar tale, og et riktig tempo. Ikke prate for fort.
  • -Om dere har skisser, transparanter eller noe som kan live opp foredraget.
  • -Om det som deles ut i klassen er godt og informativt og inneholder det vesentligste om emnet.
  • -At informasjonsplakaten ser bra ut, og er informativ.
Tenkte også jeg skulle ha en undersøkelse her på forumet, om dere forumbrukere spiser sunt, eller ikke har ett veldig bra kosthold.
Da gjelder det at dere er seriøse når dere svarer!
Endret av Slettet+981287349
Sånn oppgave hadde jeg på helse og sosial for 1 år sia.
Må du velge en konkret livsstilsykdom, eller skal du skrive om alle sammen? :O
Vurderer og nevne alle sammen, men forteller mer om de mest kjente livsstilssykdommene.
Blir ikke det fryktelig mye å skrive?
Hadde jeg vært deg så hadde jeg:
1. Skrivd generellt om livsstilsykdommer
2. Fordypa meg inn i en eller to sykdommer som fks. Diabetes eller KOLS
3. Intervjuet noen som har en livsstilsykdom
Det gjorde jeg på oppgaven min=) Fikk en 5'r tror jeg (Y)
Neida, framlegget skal være i 20 minutter.
(1-3) var noe slik jeg hadde tenkt ja.
Blir sikkert bra...;)
Lykke til på eksamen da :D
Tips til presentasjonen.
Om du bruker powerpoint eller noe, ikke les opp det som står der!
Du bør anta at de alle er lesekyndige :)
På dine egne notater bør du ha utfyllende informasjon.
Overdriv og spissformuler det som står på slidsene i powerpoint, og moderer det ned med det du sier.
Gjerne innled med et eller to spørsmål som du svarer på underveis.
Er det plass på tavle, plakat eller noe, skriv spørsmålene der og la dem være synlig under presentasjonen. La det være plass til svarene, som du føyer til etterhvert.
Øv! Presentasjoner blir utrolig mye bedre om man øver. Gå sammen to-tre, sett av en time og øv for hverandre.
Ordvalg, rekkefølge og timing fortoner seg ofte anderledes i virkeligheten en når man bare tenker seg det.
Lykke til.
Lykke til.
Tenkte jeg skulle ha problemstilling i ett av slidsene som jeg forteller, f.eks:
"Hva er en livsstilssykdom?" osv.
Svarer på dette under framlegget, er det greit eller ?
Takk skal du ha :)
Alle som har vært med på en 40 mins presentasjon klarer å gjennfortelle den på 5 min (eller mindre). Vil du at tilhørerne skal huske noen hovedmomenter fra det du sier bør du gjenta de viktigste poengene dine noen ganger, helst med litt forskjellig ordlyd.
Nå er situasjonen noe anderledes for deg siden du egentlig bare skal overbevise en sensor om at du vet hva du snakker om, men de tingene du er helt trygg på og som kan ansees som hovedpoengene i pensum bør du referere til flere ganger gjennom presentasjonen.
En annen ting er å først si hva du skal forklare, så forklarer du og til slutt sier du hva du har forklart. Feks si "Kols er en livstilsykdom. Jeg skal først forklare hva en livstilssykdom er før jeg kommer nærmer inn på kols." så forklarer du og avslutter med med en slide der hovedpoengene står mens tar en rask oppsumering av hva du har sagt.
Veldig bra tips, takker og bukker.
Husk pollen folkens, blir med på powerpointen.
Visst jeg ikke tar feil, så var det gjennomsnittlig 2-2500 kalorier en mann skulle få i seg daglig. Og jeg får i meg 6-700, så jeg har ikke ett godt kosthold jeg heller.
Husk pollen folkens!
Programlederkort er til som et hjelpemiddel for at du skal huske på hva du skal si til forsamlingen din. Selv har jeg erfart at dersom du ikke er vant til å stå foran flere mennesker og holde et foredrag, kan slike kort være til god hjelp. Når du blir sikrere på deg selv, og vet at du ikke får jernteppe under foredrag, kan det være lurt å droppe dem da dette gir et bedre inntrykk og viser at du har peiling på det du snakker om (dersom du klarer å holde foredraget flytende).
btw: Lykke til :)
Endret av v3g4rd
  • 2 uker senere...
Gjest
