3870 Toxic, skjermfrys, rar ytelse, og masse tull. Trenger hjelp!
PyrionZ
Har hatt kortet i ett års tid nå, det har liksom hatt litt varierende ytelse. Og ikke fungert så bra til tider!
Har alltid hatt problemer i COD4 når det blir lagt røyktepper, da lagger det! Skal ikke ha lagg der, når flere jeg kjenner med 3870 ikke har problemer!
I går, så ble plutselig skjermen hvit, så svart, og så ble den i alle fargene som er å få tak i, rundt om på skjermen. Så restartet den av seg selv. Ikke hatt noe tull etter det, men tyder på defekt GPU?
Noen andre med lignende problemer på 3870?
Kortet er ett Sapphire 3870 Toxic.
På forhånd takk for svar!
Kanskje du har driver problemer. avinstaller og installer driveren på nytt og se at du har den nyeste driveren.
Husker at det samme skjedde med meg med ett 8800gt som var fabrikkoverklokket. Viften var automatisk styrt og nektet å gå over 28% før gpu'en steg over 95 grader, noe som førte til hvit skjerm (eller masse rare farger) også total crash.
Har du noen måte å sjekke temperaturen på? Rivatuner anbefales hvis svaret er nei! :)
Det er ikke noe underclock. Kortet settes automatisk på lavere frekvenser og lavere spenning under 2D for å spare strøm, utvikle mindre varme og dermed også spare deg for eventuelt ekstra viftestøy.
Med f.eks. "AMD GPU Clock Tool" så kan du se hvilke frekvenser kjøres i 2D og hvilke kjøres i 3D. Det kan du vel også gjøre i RivaTuner, samt at der kan du også følge med på en graf som vil vise både spenninger, klokkehastighet, turtall på vifta og temperaturer underveis.
