bv8 Skrevet 22. januar 2009 Del Skrevet 22. januar 2009 Som flere her har jeg også en gammel PC som er i ferd med å bli utskiftet, men skulle gjerne hatt den igang noen dager til. Har fungert bra i mange år, men plutselig skjedde det fatale idag: PC'en hengte seg når jeg la inn nye CD'er i Platearkivet. Først fikk jeg ikke CD ut av leseren, deretter ble skjermen svart og ved forsøk på å restarte så piper det først 2 ganger raskt etter hverandre og deretter følger 8 pip. Hovedkortet er et MSI K7T266 Pro2RU. Dette har 4 diagnose LED's og på min PC avsluttes oppstarten med rødt lys som viser: Testing RTC (Real Time Clock). Dette skjer etter at den har lyst i 20sek på Boot Attempt. Noen der ute som kan hjelpe? Lenke til kommentar
Chavalito Skrevet 23. januar 2009 Del Skrevet 23. januar 2009 De to første pipene er at du har problemer med minne. De 8 siste henviser til grafikk kort. Forklaring under på engelsk: 2 pip: Your computer has memory problems. First check video. If video is working, you'll see an error message. If not, you have a parity error in your first 64K of memory. First check your SIMM's. Reseat them and reboot. If this doesn't do it, the memory chips may be bad. You can try switching the first and second banks memory chips. First banks are the memory banks that your CPU finds its first 64K of base memory in. You'll need to consult your manual to see which bank is first. If all your memory tests good, you probably need to buy another motherboard. 8 pip: Your video card isn't working. Make sure it is seated well in the bus. If it still beeps, either the whole card is bad or the memory on it is. Best bet is to install another video card. Lenke til kommentar
bv8 Skrevet 18. februar 2009 Forfatter Del Skrevet 18. februar 2009 Har vært bortreist, derfor sen respons. Etter å ha tatt ut grafikkortet og satt det inn igjen fungerer alt perfekt. Takk for tipset! Lenke til kommentar
