Problem med Harddisk
Jeg har akkuratt hentet min "kjære" lille 180 GB wd harddisk på poskontoret og har nå satt den i maskinen.
Problemet mitt er at jeg ikke hadde nok ide kabler så jeg måtte kutte ut dvd spilleren min og heller sette harddisken der.
Så starter jeg opp maskinen min og alt ser fint ut men, disken dukker ikke opp på min datamaskin. hva er galt??
Jeg har 2 wd harddisker i fra før på en egen ide kabel, og nå har jeg 1 brenner som slave og 180Gb på master på samma ide kabel, skulle ikke dette fungere :shrug:
Du må da formatere den først. Og sjekk at du har satt jumperene riktig på begge enhetene. Så kan du sjekke at kontrolleren din støtter store disker (noe den sikkert gjør) og så fyre inn 48-bits diskaksess-støtte i Windows.
Kanskje er det bare jeg som er blind men, for og og få til 48-bits diskaksess så må jeg under punkt tre ghjøre følgende: On the Edit menu, click Add Value, and then add the following registry value.
Hos meg kan jeg ikke klikke på add value, den muligheten har jeg ikke :(
Noen som vet hva annet jeg kan gjøre?
Jeg vet ikke hva det egentlig heter, men det er en sånn .reg-fil. Registerinnleggingsfil elns.
REGEDIT4
[HKEY_LOCAL_MACHINESystemCurrentControlSetServicesAtapiParameters]
"EnableBigLba"=dword:00000001
Klipp og lim inn i Notepad, lagre som f.eks lars.reg. Dobbeltklikk, og voilá!
Ok... da var det gjort, og nå har jeg restartet også men, det er fortsatt ingen disk og se..
Du sa noe om at jeg måtte formatere den men, er det nødvendig da? den er vel tom i fra før :shrug:
Og du sa også noe om at jeg måtte skjekke jumperne. Da mener du vel de små "tappene" bak på hd, hvor man kan velge master og slave??
Nettopp. Den er helt tom. Det er ikke et filsystem på den engang. Derfor må du formatere, og eventuelt partisjonere.
Ja. Disse kalles jumpere.
Det gjorde den ikke :( hmm.... bare så de er klart, hva skal jumperne stå på? Nå står disken som master og brenneren som slave, er dette riktig?
Disken blir detected når jeg starter maskinen, og jeg finner den på add hardware (hvor det står at den fungerer ok)
