Fjerning av goop og thermal pad
Raven
Jeg lurte på cpuen, ikke ribben...der kan man bruke det meste..MEN SELVE CPUEN.....(bruker ikke stor skrift for å være negativ mot de som har tatt seg tid til å svare, men for å pressisere det jeg lurer på)
Kan jeg bruke Heptan
Har en flaske som det står Heptan på. Dette er det som stå på flasken.
Heptan
n-heptan 50-60%
Rens og avfettingsmiddel
Til bruk på huden
Meget brannfarlig
har postet denne linken før men siden spørsmålet stadig kommer opp skader de jo aldri å poste den igjen: http://www.articsilver.com/arctic_silver_i...nstructions.htm
Dette er ArticSilver's egen opskriftside for hvordan goop'en skal behandles (påføring, fjerning og oppbevaring). Dette gjelder ArtickSilver, men jeg er sikker på at det funker fint for alle typer goop. Et stykke denpå siden står det et avsnitt som heter "Removal Instructions (From Hardware)". Det er denne du er ute etter. Selv syntes jeg denne siden var veldig nyttig nå jeg fant den, spesielt hvordan du fjerner ArticSilver fra keramikken på CPU siden det er et helvere å få av selv med aceton.
E tror du kan bruke Heptan men er ikke sikker det jeg har gjort e par ganger er å vaske CPU en med varmt vann og salo :smile: men da må du tørke den VELDIG godt etter på.
Du kan også bruke isopropanol men er ikke sikker på hvor du kan få kjøpt det.
Eller så kan du bruke sprit(helst 96% eller teknisk sprit) dette vil fjerne det meste :smile:
