fredrik3000 Skrevet 22. januar 2009 Del Skrevet 22. januar 2009 Hei. Har et lite problematisk tilfelle her. Når jeg bruker hvilemodus kommer jeg ikke tilbake igjen og må gjøre en hard reboot. Vista 64 pro. Fikk ved et par anledninger også bluescreen med denne rapporten: "Driver power state failure" BCCode: 9f BCP1: 0000000000000003 BCP2: FFFFFA80048E7A30 BCP3: FFFFFA8005EB4E10 BCP4: FFFFFA8005427AE0 Hva er dette for noe tullball? Kan jo reinnstallere Vista, men hvis noen har tips er det jo greit å slippe:) Lenke til kommentar
fredrik3000 Skrevet 23. januar 2009 Forfatter Del Skrevet 23. januar 2009 ingen svar foreløpig. Er det noe mer info som trengs kanskje? Lenke til kommentar
fredrik3000 Skrevet 23. januar 2009 Forfatter Del Skrevet 23. januar 2009 windbg viste at det var en skjermkortdriver som var kilden. Lenke til kommentar
michael691 Skrevet 23. januar 2009 Del Skrevet 23. januar 2009 (endret) To resolve the error and prevent the error from recurring, update or remove the offending driver. This error can occur because of a device driver, but it can also occur because of a file system filter driver (for example, a driver that is installed by an antivirus, remote control, or backup program). To isolate the driver that is causing the error, follow these steps: 1. Check to make sure that your computer and all installed devices are on the Hardware Compatibility List (HCL). You can view the HCL at the following Microsoft Web site: http://www.microsoft.com/whdc/hcl/default.mspx (http://www.microsoft.com/whdc/hcl/default.mspx) 2. Check for drivers that are not designed for use with Windows. You can use the Sigverif.exe tool to do this. For information about how to use the Sigverif tool, refer to the following article in the Microsoft Knowledge Base: 308514 (http://support.microsoft.com/kb/308514/EN-US/ ) HOW TO: Verify Unsigned Device Drivers in Windows XP 3. Check for driver updates that may be available for your hardware. 4. Update any software that uses filter drivers (for example, antivirus, remote control, and backup software). 5. Remove any non-critical devices and software to help isolate the device or software that is causing the error. 6. Install Windows in a new folder. Add drivers one by one, and restart the computer after each addition, to try to locate the driver that is causing the error. Endret 23. januar 2009 av Prometherion Lenke til kommentar
kurtegutt Skrevet 23. januar 2009 Del Skrevet 23. januar 2009 Lenge siden du har kjørt windows update ??? Det der var en vanlig feil å få tidligere med engang vista kom ut... Drivern klarer ikke å starte opp igjen etter dvalemodus. Dette tror jeg er fiksa i den siste tiden via win update... Lenke til kommentar
