overklokking av 1.8
Artifax
skal overklokke en p4 1.8 cpu og trenger en bios som vil
la seg overklokke.
noen som vet hvor mye den kan overklokkes,
hvor det finnes nye bioser (på internett altså flash-bios)
og om den kommer til å fungere på min dell dimension 8200?
Let på HK ditt sin nettside, der vil du finne BIOS oppgraderinger, for din del blir det Dell sine Support sider. Det er MEGET viktig at du bruker rett BIOS, hvis ikke blir HK'et ditt ubrukelig.
Tenk før du svarer dell bioser mangler sansynligvis mange slike vvalg.
Nei prøv å post på overklokkingdelen av forumet, men jeg kan prøve selv om jeg ikke har peiling
Søk etter hovedkort, eller maskin+bios så kan du kanskje legg på +uber, det kan fungere eller super
Husk dette er bioser som ikke dell har laget så askinen kan gå lukt til h*** snakk med overklokkingsdelen for erfaringer
Hallais Artifax :D !
Jeg har sett på BIOSEN til Artifax...mangler endel funksjoner...gikk ikke ann å klokke den...det eneste vi kunne var å se at den var 1800Mhz og at FSB var på 100Mhz...det stod ikke noe mer...vi kunne også stille på om CPU skulle være "Compatible" eller "normal"
