[Løst] Bruke variabel i et 'executeQuery' statement.
Hvordan kan jeg bruke en varabel når jeg skal foreta en database spørring ved hjelp av executeQuery?
String variabelnavn = "java";
ResultSet rs = stmt.executeQuery("SELECT navn FROM studenter WHERE fag=*variabelnavn*");
variabelnavn vil i praksis få en verdi som bruker skriver inn.
edit: skrivefeil.
Hmm, husket å fjerne kommaet etter 'navn' og 'studenter' som du har i spørringen din?
Dette burde iafall fungere
ResultSet rs = stmt.executeQuery("SELECT navn FROM studenter WHERE fag = "" + variabelnavn + """);
Hvis ikke er det noe galt et annet sted.
lk
Denne funker
"SELECT cid, uname FROM users WHERE cid='s001'");
disse funker ikke
"SELECT cid, uname FROM users WHERE cid=" + id_num);
"SELECT cid, uname FROM users WHERE cid="" + id_num + """);
der id_num er s001. Skriver ut variabelen rett før queryen. Har også prøvd med forskjellige verdier på id_num.
Kjapt googlesøk typer på at 'invalid identifier' viser til at du forsøker å bruke et felt som ikke finnes. Vil tro at det smetho foreslår burde fungere, men det virker jo rimelig teit av oracle å kreve at du bruker ' rundt stringer og nekte å bruke ". Mulig at det er en hensikt med det, men jeg kan ikke komme på hva det skulle være...
lk
