Kommer jeg til å bli fornøyd med dette?
Hei.
Jeg har startet ganske mange tråder på hw.no men er fortsatt ikke helt sikker på om jeg blir fornøyd med pcen jeg har tent til å kjøpe.
Jeg kikket på http://www.netshop.no/aspx/loginVnet.aspx?...amp;plid=106517
men er skiftet jeg litt på komponentene men jeg vet ikke om de er deler som er gode nok til å kjøre spill om WoW på full grafikk og da vil jeg heller ikke ha noe lagg eller noe lignende, det skal være mulig å kjøre det uten noe problemer i det hele tatt. Jeg skal også drive med litt fotoredigering og mye surfing på nettet og så skal jeg se litt på film etc.
Her er det jeg skiftet til:
1 stk. Produksjon og testing av PC stasjonær (På lager 100+)
1 stk. NetShop 3 års PC garanti for stasjonære/kampanje modeller (På lager 20+)
1 stk. Antec Twelve Hundred Gamer Case ATX miditower u/PSU (Ubekreftet 26.01.2009)
1 stk. MIST, 650W, avtagbare kabler, Rev.3 - Ny versjon, ATX 2.2, med kabel kit (På lager 100+)
1 stk. ASUS P5Q Deluxe, P45, Socket-775, DDR2 ATX, 2xGbLAN, Firewire, 3xPCI-Ex(2.0)16 (Ubekreftet 30.01.2009)
1 stk. Intel Core 2 Duo E8400 3.0GHz Socket775 6MB, BOXED m/vifte 1333Mhz (Ubekreftet 22.01.2009)
1 stk. Mushkin DDR2 4GB extreme Performance XP2-8500 2x2048MB 1066MHz. (5.5.5.15) (På lager 20+)
1 stk. Samsung 1 TB 7200RPM S-ATA2 32MB HD103UJ Spinpoint F1 (På lager 20+)
1 stk. Club3D HD4870 OC 512 MB GDDR5 PCIe 2.0 ATI RV770 XT, GS800 MHz, 2xDVI,HDMI (På lager 20+)
1 stk. Optiarc / NEC DVD-brenner AD-7220S-0B SATA Dual layer, sort bulk (På lager 20+)
1 stk. Koss SB49 hodetelefon Headset med mikrofon i høy kvalitet (På lager 1)
1 stk. Logitech Cordless Desktop Wave Trådløs tastatur/mus, USB/PS-2 (På lager 20+)
1 stk. Microsoft Windows Vista Home Premium OEM Eng versjon 64-bit DVD-versjon, SP1 (På lager 6)
1 stk. LG W2452T-PF 24" LCD Wide Sort glossy 1920x1200, 5ms, 800:1/10000:1, DVI (Ubekreftet 24.01.2009)
1 stk. Labtec Webcam (På lager 20+)
Hvis det er mulig kan dere svare på disse spørsmåla:
- Vil kabinettet bli varmt og lage mye støy?
- Passer alle delene sammen?
- Vil spilling av WoW på max grafikk gå absolutt problemtfritt?
- Er det andre deler som fungere bedre til samme pris?
- Er det noen av delene som er dårlige?
Takker på forhånd ;)
Q: - Vil kabinettet bli varmt og lage mye støy?
A: - Antec Twelve Hundred er nok ganske på motsatt skala av varmt, det kjøler faktisk svært godt. Når det gjelder støynivå, så er dette et Gamer kabinett og ikke et støyredusert kabinett. Dog med viftene på laveste hastighet, vil støynivå være mer enn akseptabelt og det samme vil gjelde for kjøleevnen.
Q: - Passer alle delene sammen?
A: - Delene passer sammen ja.
Q: - Vil spilling av WoW på max grafikk gå absolutt problemtfritt?
A: - Teknisk sett så ja. Det er dog flere faktorer så avgjør ytelsen på en PC, som blandt annet hvordan den blir brukt og hvor mange prosesser som ligger i bakgrunn og stjeler ytelse.
Q: - Er det andre deler som fungere bedre til samme pris?
A: - Da må det til eksempelvis bli en av disse:
http://www.komplett.no/k/ci.asp?sku=10390
http://www.komplett.no/k/ci.aspx?sku=10386
Q: - Er det noen av delene som er dårlige?
A: - Logitech Cordless Desktop Wave Trådløs tastatur/mus er NO-NO! når det gjelder spilling. Tastatur er muligens OK, men det er bare to trådløse PC mus som kan komme i nærheten av å egne seg til spilling. Microsoft Sidewinder X8 og en fra Revoltec som jeg dessverre ikke finner igjen.
Vifter:
1x 200 x 30 mm vifte i top
2x 120 x 25 mm bak
3x 120 x 25 mm front
Det er ytterlig plass til 2x 120 x 25 mm vifter (medfølger ikke)
Og ja, Antec 1200 har kabel-management, slik at du kan gjemme kablene for et ryddig bygg.
name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="
type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="445" height="364"></embed></object>">
type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="445" height="364"></embed></object>" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350">
Se filmen hos Youtube
https://prisguiden.no/product.php?product_id=85403
Det der ser helt sykt ut!! Buy it :p
Har det selv :). Keyboardet er ca. 55 cm bredt (!), og er som et romskip! Den har en haug med forskjellige lys og funskjoner. Store taster, og du kan ta lyset på svakt, og veldig sterkt. Anbefaler det viss du liker litt high-tech. Noen vil vel kalle det stygt og harry også :p
EDIT: En ting: Softwaren til Saitek er elendig! Vanskelig og programmere de machroene på siden. Du må laste ned en masse rart. Ta godt vare på CD-en som følger med.
Endret av Kristian94
