Koble til lysehubben.com
ÖzzY
Noen andre som har problemer med å koble til lysehubben.com på DC++ for tiden?
Får feilmeldingen:
[16:33] *** Connecting to lysehubben.com...
[16:33] *** A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond.
Får feilmeldingen:
Har hatt det samme problemet jeg oxo de siste dagene. Vi får krysse fingrene og håpe det bare er utt midlertidlig brudd på fiberen der Hubben er
Lyse har gjort endringer på lokal 10'er IP.
Serveren har blir drevet på en slik lokal IP så hubben må legges om på annet nettverk og det må også muligens kjøpes inn nye routere ol.
Hubben kommer av og til opp men har til tider falt ut igjen pga pågangen gjennom det nye systemet som ikke takler det. Det jobbes med å få opp et mere permanent system.
Endringene hos LYSE kom ganske brått på hubben.
Bare å prøve å komme innpå seinere gjentatte ganger så kommer den nok opp igjen.
Leste dette på lysehubbens forum som nå også er nede atm.
Etter endringene hos LYSE må alle som ikke ha fast IP skaffe dette for å kunne gå fra passiv til aktiv inne på lysehubben.
Endret av lyse
Seriøst, mål alle skaffe fast IP? Er det ingen annen måte å løse det på?
Hvis du gjør en nslookup - eller dig fra en linux hos på domenet så får du opp en privat ip i 10.x.x.x nettet. Dette er ikke en routbar IP (ute på internett) og forkastes av internettroutere.
Grunnen til at dette har virket frem til nå er at Lyse har tillatt routing av disse ip'ene i sitt eget nett, ergo var det en lett affære å begrense hubben til kun partnere av Lyse/Altibox.
Sånn er det ikke lenger og eneste løsningen er å sette hubben bak en ordinær IP som kan routes på internett, ergo får admin av hubben også en jobb med å begrense subnettene som skal ha tilgang til hubben dersom den fremdeles skal begrenses til de samme brukere.
I tillegg vil alle dere som har tidligere kunnet kjøre active på dc++ med deres 10.x.x.x adresse ikke lenger kunne gjøre dette.
mvh
Moella
  • 1 år senere...
