[Løst]Fungerer ikke å plusse desimaler
Hei, sliter med å plusse variabler.
$rank = raden rank i databasen, varchar.
Koden:
$ny_s = 0.040;
$rank = str_replace(',', '.', $rank);
$ny_rank = (int)$rank + (int)$ny_s;
$sm = $dbh -> prepare("UPDATE brukere SET rank = WHERE id =?");
$stmt -> bind_param("ds", $ny_rank , $_SESSION['id']);
$stmt -> execute();
Det fungerer ikke å plusse f.eks 73.50($rank) + 0.040($ny_s). Da beveger ikke 73.50 seg noe.
Har noen en løsning på dette?
Endret av PS_CS4
For det første så caster til flyttallene dine til INT og for det andre så har du glemt et spørsmålstegn i spørringen din.
Takk for svar.
Men det fungerte desverre ikke, fortsatt samme problem :(
$ny_s = 0.040;
$ny_rank = $rank + $ny_s;
$sm = $dbh -> prepare("UPDATE brukere SET rank = ? WHERE id =?");
$stmt -> execute();
Er du sikker på at det er adderinga som ikke funker? Jeg kan ikke se noe galt med den. Har du prøvd å skrive ut $ny_rank etter linja hvor du legger sammen $ny_s og $rank? Kan det hende at SQL-spørringa feiler, og at det er derfor rank ikke blir oppdater?
Hva betyr det at koden «ikke fungerer»? (Aner desverre ikke hva det vil si at en verdi ikke beveger seg) Jeg kan åpenbart ikke sitte å debugge koden, da den ikke kjører korrekt uten en hel haug med andre ting. Du må derfor legge med litt mer informasjon, noe du like godt kan gjøre til en vane å gjøre fra begynnelsen av. Kjør en var_dump() på samtlige variabler på det punktet hvor scriptet feiler og post eventuelle MySQL-feilmeldinger.
Funker fint det der. Tror du har problem et annet sted. Se ka $rank er først, og ka $_SESSION['id'] er, og kordan sql feltet rank er satt opp.
$rank = '73,50';
$ny_s = 0.040;
echo $ny_rank, "\n";
73.54
