Hvordan sjekke om strømmen er plugget ut, uten cron
Hallo
Jeg har servern en server med batteritid og det kan jo da skje at strømmen går, som da vil si at nettverket går ned.
Og når nettverket går ned så er det ingen vits i å ha masse prosesser kjørende som sluker strøm.
Deriblant apache, motion og irc.
Så finnes det en funksjon som lytter på om strømmen kobles til og fra, tenker ikke på å sjekke hvert 5. minutt om strømmen er koblet til, det vil være unødig bruk av resurser hvis strømmen går.
Evt. så kan jeg sjekke om nettverket er oppe, for hvis strømmen går så går rutern ned også.
Er en laptop server
...helt sant, og godt poeng, men del programvare er også hissig på å polle både det ene og det andre regelmessig, og man kan derfor være tjent med å stoppe det i alle tilfelle... Tror uansett det er mer å tjene på å tune systemet - øke writeback, fjerne moduler for hw ikke i bruk(nettverk, usb ... ), remount nodiratime, harddisk i powersaving mode osv... Har egentlig en del slikt i et script et sted, kunne jo sett om jeg fant om jeg får tid. I alle tilfelle er scriptet basert på litt fornuft og http://www.lesswatts.org/ <----- hett tips ;-)
Tusen takk for svar, skal lese litt på den siden.
Grunnen til at jeg vil kutte prosesser er for å øke batteritiden.
Hadde en litt lei hendelse for 85 dager siden. Bodø energi bestemte seg for å ta strømmen i 5 timer, servern har battertid på ca 4 timer og 40 min
Leste litt her:
http://wiki.archlinux.org/index.php/Acpi_hotkeys
Og fikk til et script som åpna gnome-terminal når jeg dro ut strømmen:
#!/bin/bash
i=`acpi_listen -c 1`
case "$i" in
	"ac_adapter AC0 00000080 00000000")
	gnome-terminal
esac
Når jeg kjører acpi_listen kommer nemlig "ac_adapter AC0 00000080 00000000" opp hvis jeg drar ut strømmen. Du må sjekke hva som kommer hos deg. Men som det står på siden er det nok mer ryddig å gjøre noe med filene i /etc/acpi . Jeg har en mappe som heter /etc/acpi/battery.d . Kanskje scripts kan legges til der? Gidder ikke styre med det nå, men du får det nok til :)
Gadd visst likevel. På min Ubuntu har jeg en mappe som heter /etc/acpi/battery.d
Der kan jeg lage et script, f.eks "20-test.sh" som ser sånn ut:
#!/bin/bash
/etc/init.d/samba stop
Husk:
chmod +x 20-test.sh
for å gjøre det kjørbart...
Dette stopper Samba når jeg drar ut strømmen, og det funker fint. Lytter til acpid og trenger ikke cron akkurat som du ba om.
Tallet 20 har vel bare med i hvilken rekkefølge det skal kjøres i forhold til andre scripts i mappen, som alle skal ha et tall.
Edit: På samme måte kan du legge scripts i /etc/acpi/ac.d som skal kjøres når strømmen kommer tilbake.
Endret av oj88
