"Omvendt" pci-vifte, finnes det?
Carpe Dam
Gjest Slettet-77do0b
Så du har lyst på ei vifte som pumper prosessoren og ribba full av støv? Høres unødvendig ut.
Dersom det er enkle vifter som du fester i kabinettet du mener, så kan du jo bare ta den ut og sette den inn motsatt vei. Altså snu den. Jeg pleide å ha en vifte som blåste inn luft og en som blåste ut.
Endret av Slettet-77do0b
Jeg tenkte mer noe slikt (Trykke), bare at den tar luft inn i kabinettet i stedet for å blåse ut.
Formatet er ikke så viktig, og filter skal på uansett.
Edit: Ser at jeg ikke gjorde meg helt forstått. Var festemåten jeg tenkte på, ikke funksjonsmåten.
Endret av SiegHallo
Tror du må gå for noe homemade.
To mulige løsninger:
1 - Kjøp den du lenket til, mål opp diameter. Skaff en "vanlig" vifte med en diameter som er nærmest mulig. Helst mindre. SÅ sager du et rundt hull i siden på vifta og tar ut viftemotor+vifte. Deretter monterer du "vanlige" vifta på hullet som du lagde slik at den drar luften ut av kabinettet. Antakeligvis vil du ikke få særlig luftgjennomstrømning fordi vifta vil få lufta nedi kammeret (der viftemotor stod) til å rotere, noe som genererer trykk i motsatt retning.
2 - Sett vifta på utsiden av kabinettet. Da blåser den inn. Krever modifisering (lime, klippe og skru) av selve vifta.
Endret av geir__hk
Tenker mer på å sette en 90mm på innsiden (blir akkurat plass), og ta en Noctua-vifte for å få litt mindre støy. Eventuelt lage en duct og vinkle viften ned på skjermkortet.
Tenker å bruke et LianLi PC-A05B, og de har hovedkortet "opp-ned" ogluftstrøm bakenfra og frem.
Jeg vil tro den enkleste løsningen som antakelig vil løse problemet ditt er å sage hull i siden (evt sidedøra) på kabinettet for så å montere en helt vanlig vifte der.
Du vil trenge en drill og en hullsag for borremaskin.
[edit]
Jeg ser det skrives om å edre retninga på en "slyngevifte". Det vil ikke fungere fordi trykkforskjellen som oppstår pga rotasjonen vil være større enn trykkforskjellen som viftebladene prøver å skape, og du ender opp med en vifte som blåser "rett vei", men med mindre luftgjennomstrømning.
Endret av geir__hk
Hvorfor vil du ha luft inn? Jeg har en slik du viser til, men den er ikke i bruk lenger fordi jeg flashet BIOS på ATI HD4870 kortet mitt så det ble ikke så varmt. Men du kan også vurdere en slik :
http://www.antec.com/usa/productDetails.ph...us&id=77194
Men om dette er kabinettet du ønsker, så ser det lite ut...
http://img180.imageshack.us/img180/7210/1000869xb4.jpg
Vilel valgt noe større for å slippet at det blir for varmt og bråkete...
Er det kabinettet ja. Det som virker å være det eneste problemet med det varmemessig er at det legger seg en varmluftslomme over grafikkortet.
Den generelle luftstrømmen i kabinettet går bakenfra og frem, så jeg tenker å ha inntak over grafikkortet i stedet for å ha en vifte inn og tre vifter ut. Viften i front kan ikke snues, da drar den bare inn PSU-luften.
Om det er et døvolum der så skulle det vel ikke gjøre noe om du suger ut varmen der. Hva slags skjermkort skal du ha? Det er vel ei vifte i døra som pusher inn luft?
Endret av Epp
Har ikke bestemt meg for skjermkort ennå, men tenker jeg kommer til å gå for en 4850-variant med mindre det skjer noe spennende med pris/ytelse utover våren.
Om jeg suger ut varmen der vil jeg få tre vifter ut og bare en vifte inn, og jeg har litt lyst til å få jevn flyt bakenfra og frem for å få skikkelig sirkulasjon.
Døra har ikke hull nei, og jeg har streng tatt litt lyst til å ha det slik...
Forstår. Jeg trodde kabinettet hadde ei vifte slik en ser her:
http://img143.imageshack.us/img143/1768/1000875sn1.jpg
Jeg ville nok valgt et annet kabinett. Virker på meg mindre lurt å suge luft inn bakfra. Mitt HD 4870 kort blåser ut varmluft bakover. Det gjør også 4850. Du vil få en fullstendig kortslutning av luftstrømmen.
Se: http://www.phoronix.net/image.php?id=ati_r...hd4870_dvi1_lrg
Vil ikke anbefale et 4870 ellr 4850 kort med vifte som bare blåser varm luft ut inni kabinettet. Det blir varmt!!
Min anbefalinger vil være:
Finn deg et annet større kabinett. (f.eks Antec P182, men det har ikke vindu)
Kjøp HD4870 ikke 4850.
Endret av Epp
