Skall ha meg vannkjøling:) ?
nå er jeg lei av alt som heter viftebråk.
har endeli bestemt meg for at jeg skall kjøpe vannkjøling...
men... hvilken vannkjøling skall jeg kjøpe?
er de pakkene som man får kjøpt overalt no bra eller må jeg blakke meg helt på å kjøpe en og en komponent?
er det noen som har noen annbefalinger?
Om du tilbringer litt tid med å lese ned gjennom dette forumet så vil du finne mange menge poster som stiller samme spørsmålet som deg.
De komplette pakkene til en 1000 og oppover er ikke så alt for mye å skryte av.
Kjøp heller et sett basert på enkeltkomponenter da du kan bygge deg et sett som du kan utvide etter hvert.
Et lite eksempel:
Eheim 1048 vannpumpe
3 meter rikig dimensjonert pvc slange
120 eller 240 AC radiator
prosessorblokk
skjermkortblokk
1 eller 2 120mm vifter til radiatoren om du ikke har dette fra før.
Kommer nok til å koste en rundt 2500 om du velger kvalitetsdeler og ikke lager noe selv.
Ikke no vits å kjøpe 1250...
At den leverer dobbelt flow er ingen fordel, heller motsatt..
Når du bare har cpu og gpu og radiator, er det ikke bruk for 1250...
Vannet går for fort.. for vannet skal rekke å ta til seg varmen fra cpu og gi fra seg varmen i radiatoren....
Det rekker den ikke med en 1250.
Skal du ha masse blokker og store radiatorer og stor løfte høyde, kan det lønne seg med 1250, ellers ikke !
:woot:
hmm, du har peiling JungHanz, skal kjøle GPU, Chip, 2x HD, men skal ha pumpa inni vanntak nede i et I&S servertower og radiator helt i toppen hvis det blir plass der (har snakket med folk som sier at der er like så bra å ha radiatoren nede i bunne, men bli jo ikke like tøft å ha en svær AC 360 i bunnen som i toppen) :cry:
Løftehøyden er nok ikke et problem, 1048 klarer 1,5 meter tror jeg...
Men skal du ha 2x HDD vannkjølt ?
Det synes jeg er bortkastet penger ! to vifter på 5volt bråker ikke og koster ikke en brøk del av det vannblokkene til HDD koster...
Vifter fungerer like bra til HDD kjøling
Skal du ikke kjøle cpu ?
Kjøp deg Swiftech CPU, GPU og MB kjøler, Eheim 1048 pumpe, AC 360 og noen billige vifter som kjøler HDD.....
Det ville jeg gjordt.
Swiftech MCW50T kan brukes både på VPU og Chip (med mindre mod) men du må ha en kraftig PSU for å kunne takle det. MCW50T drar 7.5A ved 12V, og Vapo`n drar også endel strøm. Det smarteste er nok å kjøre Peltierene på seperat PSU. MP har endel linker til forskjellige leverandører. Send dem en mail om hva du har planer om.
hmmm....det virker som denne teorien går igjen ganske ofte.
selv om vannet går "fryktelig fort" betyr det ikke at vannet ikke tar til seg mer varme. I teorien vil en uendelig for vannstrøm gi maksimalt utbytte, men ved høye hastigheter blir det dannet varme pga friksjon. Så en sted i mellom er optimal løsning.
Dette er lett å bevise matematisk...
Det var det jeg trodde. Derimot er vel turbulensen vesentlig for god kjøling, dvs det behovet reduseres vel når hastigheten øker.
