array_shift i nested array
Trenger å bruke funksjonen (eller tilsvarende) array_shift på nivå 2 i ett nested array. Jeg kan selvfølgelig hente ut arrayet over i en variabel, så kjøre array_shift på det arrayet, får så å legge det tilbake i det andre arrayet, men det virker unødvendig! Noen som har noen forslag her?
Du trenger ikke legge det tilbake?
$a = array(
'a' => '1',
'b' => array(
'c' => '2',
'b' => '2',
'a' => '2',
echo "org \n";
print_r($a);
$temp = array_shift($a['b']);
echo "shifted value is $temp\n";
echo "shifted \n";
print_r($a);
array_shift($var[$index]);
Får det ikke til å funke! Virker som den kjører array_shift på hoved arrayet!
Vel, hos meg ser det ut til å fungere.
$var = array(array('test11', 'test12','test13'),array('test21','test22','test23'),array('test31','test32', 'test33'));
var_dump(array_shift($var[1]));
var_dump($var);
gir akkurat det man forventer
string(6) "test21"
array(3) {
 [0]=>
 array(3) {
[0]=>
string(6) "test11"
[1]=>
string(6) "test12"
[2]=>
string(6) "test13"
 [1]=>
 array(2) {
[0]=>
string(6) "test22"
[1]=>
string(6) "test23"
 [2]=>
 array(3) {
[0]=>
string(6) "test31"
[1]=>
string(6) "test32"
[2]=>
string(6) "test33"
Endret av Ernie
Sorry.. det er jeg som blander her! Jeg mente "array_push"! jeg skal legge noe i bunnen av arrayet, ikke på toppen som man gjør med $var[] = 'bla'!
array_push($temps[$array_nr],$avrut[0]);
Virker som den pusher det inn i første arrayet..
Endret av WiRRE
array_push($array, $var);
er lik
$array[] = $var;
mener du array_unshift?
og igjen, vis koden du har problemer med.
EDIT:
der $avrut er et array skal begge disse virke
$temps[$array_nr][] = $avrut[0];
Tror du må vite ka $array_nr og $avrut[0] er.
Endret av OIS
Det fungerer også som forventet
array_push($var[1], 'test24');
var_dump($var);
gir
array(3) {
 [0]=>
 array(3) {
[0]=>
string(6) "test11"
[1]=>
string(6) "test12"
[2]=>
string(6) "test13"
 [1]=>
 array(4) {
[0]=>
string(6) "test21"
[1]=>
string(6) "test22"
[2]=>
string(6) "test23"
[3]=>
string(6) "test24"
 [2]=>
 array(3) {
[0]=>
string(6) "test31"
[1]=>
string(6) "test32"
[2]=>
string(6) "test33"
Red.: Slenger meg på OIS her, tror det er en ide å vise koden du sliter med.
Endret av Ernie
Sorry gutter.. det var jeg som blandet array_push, array_unshift og array_push... etter litt lesing i php manualen fant jeg det ut! Det var array_unshift jeg skulle bruke! Takker for alle inspill som peilet meg inn på problemet! Nå går endelig grafen min riktig vei!
