Eksterne HDD-er som får strøm kún fra USB!?
Bone
Finnes en god del, f.eks
http://www.mpx.no/aspx/loginVnet.aspx?Retu...&plid=87148
har jo et greit design.
Der er USBen med deg over alt, så bare drar du kabelen ut som en støvsuger ledning når du skal bruke den :)
Om du ikke vil betale litt ekstra for den usb funksjonen har du :
http://www.mpx.no/aspx/produkt/prdinfovnet.aspx?plid=94410 som har litt mer plass
Endret av Solsviken
Jeg har sett på de fra Unique Design. De er basert på teknologien fra HITACHI HDD 5K320 SATA 3.0GB/s samt annen teknologi fra hitachi. Den har jo fått veldig bra skår på tester som er gjort av alaTEST.no samt andre: http://alatest.no/anmeldelser/harddisker/h...o3-58137742,67/ ]
Dessuten er designet utrolig kult på produktene dems. USBen er også meget kule der du har multiple partition and password access, write protection switch og andre ting. Noe annet som er kult er at USBen og HDen er laget i metal og ikke plast som alle andre.
Problem med disse er at om det feks er laptop som du bruker, så er det endel produsenter som har begrensinger på hvor mye strøm USB porten gir ut.
Dell følger USB standaren bestemt, og gir ikke en milliwatt mere enn hva standaren tilsier, så mange eksterne enheter må ha strøm tilkoblet til.
Wiki-On-USB
http://en.wikipedia.org/wiki/USB
Fleste brukbare 2.5" eksterne disker kommer med en løsning for dette ved en ekstra
usb pwr kabel som kun power og ikke signal rx/tx er koplet.
Dette gjør at disken kan koples til to usb porter og få dobbelt så mye ampere til rådighet
uten behov for ekstra batterieliminator tilkoplet 220v.
Når det er sagt har jeg fremdeles ikke kommet over en pc/laptop/server som ikke klarer å levere nok strøm med single usb til min egne 2.5" portable disk jeg bruker i jobb sammenheng.
Endret av syar2003
Ja, jeg leste litt om det der på en av diskene.. at det fulgte med ekstra strømtilførsel..
Noen som vet noe om min bærbare? Asus Lamborghini VX2S!?
Takker
For å si det sånn, hvis dere leser hva disse diskene egentlig trekker av strøm, så er det et godt stykke under std. USB spec. Min Lenovo ideapad S9 (nett-pc) har ingen problemer med å drive 2 stk. (en på hver usb port). Brukte en freeagent GO 500GB og en WD Passport 320GB. Dette selv når jeg kjører på batteri!
Unique Design 2.5" HD har en usb 2 kabel som igjen deler seg i to (en på hver usb port). En for power og en for signal. Dette gjør at du bare trenger en usb 2 kabelen som går fra hd til laptop. Dette er en kabel som er usb 1 og usb 2 kompatibel. Se på bilde :D
