Nytt skjermkort - hvilket?
Quattro7
Hei,
Jeg har nettopp oppgradert prosessoren (Q9550) og minnet på maskina mi (6 GB), men skjermkortet er fortsatt dårlig. ATI Radeon X600 kjører nå.
Jeg ønsker følgende:
2 vanlige PC-skjermer + 1 TV-skjerm
Sånn jeg har det nå har jeg koblet pcn direkte til TV'n via VGA. Jeg vil jobbe på maskina samtidig som andre ser på film etc. Det er ikke nøye om det er HD på skjermene, men jeg må ha HD på TV'n.
Maks 1500-2000 kroner. Vil helst ha noe nytt, og noe som holder lenge. Jeg kommer ikke til å bytte på et par 3-4 år.
En annen ting; kan jeg sette inn det nye kortet jeg kjøper og det gamle, og kjøre f.eks det gamle på en skjerm, og det nye på to andre skjermer?
På forhånd, takk for all hjelp :)
Endret av Quattro7
4850 er vel det du får for den prisen...
4870 koster over 2k. Men er selvfølgelig bedre enn 4850.
Angående det med skjermer... Den muligheten du har da er 4850x2. 4 DVI-utganger bak.
For å få HD på TV`n er første bud at den støtter det. Da må du selvfølgelig ha en HDMI-kabel og DVI-adapter (noe som følger med hvis du kjøer Radeon-kort.
Kablene ligger vel på rundt 300,-
btw..why 6GB ram?
Endret av panzeNOR
Hvis du fortsatt har Abit IP35 Pro som står i din profil så kan du kjøpe et nytt skjermkort som har 2 DVI utganger og fortsatt ha ditt Radeon X600, så du får mulighet for 4 skjermer (TV/skjerm).
Dersom du allerede har et Radeon kort så blir det mest naturlig å kjøpe ett ATi kort til, for å slippe driverkrøll som du kan få om du kjøper et nvidia kort.
Jeg anbefaler da å velge Radeon 4850 som har en alternativ kjøler (lufta vil bli inne i kassa og ikke bli blåst ut, så tenkt på gjennomstrømming av luft i kabinettet om du kjøper det kortet). Kortet er ellers et godt valg som duger helt fint til spilling idag og vil sikkert gi deg muligheten til å spille spill en god stund framover. Så er det på tilbud på komplett til en grei pris med tanke på at kjøleren er anderledes enn standard.
Det du også bør sjekke er hvor kraftig strømforsyning du har. Bare så PCen i det hele tatt vil få startet og ikke slokne om du skulle fyre av et spill en gang.
4870 blir anbefalt mest, så blir trolig det.
Ja, TV'n har HDMI.
Kjøper denne ledningen, det er riktig?https://prisguiden.no/product.php?productId=66393
Er disse samme?
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=38350...BE-D2583A1CB52E
https://prisguiden.no/product.php?product_id=98099
Begge har jo ATI grafikkprosessor, er det det som hadde noe å si i forhold til drivertull?
Det HIS-kortet har fått gode karakterer, det SHAPPIRE kortet har fått dårligre..
Nå har ikke jeg opplevd noe særlig bedre, men det kortet jeg har (X600) tar de fleste spill på full grafikk uten lagg, men grafikken er vel ikke allverden uansett.
Endret av Quattro7
Mellom HIS og Sapphire vil du ikke merke noe ytelseforskjell, noen sier at det bug med driverne til Sapphire, har selv Sapphire men ikke opplevd noe slikt etter 6mnds bruk.
Kan heller ikke se at det er noe forskjell på viftene til begge, Men så er det også ca 300kr forskjell i pris mellom kortene.
Flere som har omtalt Sapphire kortet nevner at det krasjer endel.
Minnefrekvens: 3600 MHz (HIS) VS. 900 MHz (SAPPHIRE)
https://prisguiden.no/vis_side_ved_side.php?pids[]=98099&pids[]=98085
Prisforskjellen mellom de to har ingenting å si for meg. Jeg har Antec Nine Hundred, og viftene står på MAX hele tiden.
Hvis pris ikke har noe å si så ville jeg nok godt for HIS.
Takk, jeg går for HIS ;)
Jeg har en strømforsyning på 350 Watt (gammel) i maskina, og den klarer fint oppsettet jeg har i dag (Q9550, 6GBRAM, X600, 5 harddisker, 4 vifter, ABIT IP35 PRO). Vil den klare dette skjermkortet i tillegg? Noen av harddiskene skal ut, så sitter sannsyligvis igjen med 3 harddisker.
4870 kortet er meget kraftig og utstyrt med 2x6 pins kontakter, riktig som Mallarmist sier så er 350watt alt for lite, men det er jo lov å prøve, det som skjer er at pcen vil henge opp eller restarte, men uansett så vil du ikke ødelegge eller herpe noe av hardwaren.
Hva trenger jeg?
Min. 500watt, men hvorfor ikke f.eks corsair 750watt da slipper du å bekymre neste gang du oppgraderer.
Hvis det jeg har(+ får) krever 500 Watt, hvor mye kan jeg bruke de resterende 150 Watt til hvis jeg kjøper en 650 watt? F.eks, antall harddisker osv.
Crossfire eller oppgradere til bedre komponenter som krever mer strøm i framtiden.
Det er ikke store forskjellen. 4850 gruser 4870 godt i ytelse per krone.
nei, 350 watt er for lite.
Skal aldri si aldri, forumbruker Pac-Man kjører 7950 GX2 på et stk lavkvalitets 450 Watt uten problemer. Selv ville jeg anbefalt en 450 Watt Corsair. Om det ligger planer for Crossfire vil det gå på håret, men da vil mest sannsynlig en 550 være et bedre kjøp med tanke på støy o.l.
