haste Skrevet 14. april 2003 Del Skrevet 14. april 2003 Kjøp meg ny PC. Det som er problemet er at CPU tempen hopper fra alt mellom -55°C og 115°C. Siden den ikke skal tåle mer en cs 90°C så synes jeg dette er veldig merkli. Jeg bruker EasyTune4 for å lese tempen i windows. (1 min med temp): 75°C 81°C 81°C 61°C 54°C 108°C 43°C 35°C 48°C 109°C Dette er uten load så.... erhm FEIL TEMP etter det jeg veit... I Bios er hvor den går ned i -55°C og opp til 115°C (uten load) Kan la PCen stå av i et par timer, slå på samme feil i temp... BIOS versjon: F4 CPU: 2.67ghz under clocket til 2ghz Lenke til kommentar
Gef Skrevet 14. april 2003 Del Skrevet 14. april 2003 Bruk speedfan eller Hardware monitor og se om problemet blir løst...hvis ikke kan det være fukka BIOS eller fukka tempmålere i pc'en... Forresten...åpne pc'en mens den er i gang og hold fingrene oppå kjøleribben til CPU og sjekk om det i det hale tatt stemmer med tempen programmene viser.... Lenke til kommentar
haste Skrevet 14. april 2003 Forfatter Del Skrevet 14. april 2003 Ok kjøleribba er lonken.... (merkli nok). Den vakke varm den vakke kald... Fant ut noe merkli for noen minutter siden da... setter jeg alle kabinett viftene på fult (noe som bråker). Så setter tempen seg på 43C og går opp til 49C etter 45min med CS og 30 min Q3. Har satt opp hastigheten til normal. Speedfan sa at ene vifta mi gikk i 168341 RPM.... Temp1: 25°C Temp2: -55°C : Temp3: -127°C - 124°C :/ Temp1 er den som blir vist på oppgavelinja Ikke at jeg kan detta, men kan temp 1 være korrekt (siden kjøleribba var lunken)? Lenke til kommentar
Gef Skrevet 14. april 2003 Del Skrevet 14. april 2003 Hvis kjøleribba var lunken syntes jeg at du ikke skal være redd...det jeg tror som gjør at tempen viser så feil er nok dårlig plassert målere eller fukka målere Lenke til kommentar
