Ram som ikke yter som de skal
Hei,
Har et lite problem jeg har styra med i det siste. Jeg får ikke rammen til å yte slik den skal.
Specs;
Asus P5Q3 deluxe
Intel Q9950
4 x 1GB Kingston HyperX 1800 (KHX14400D3K2/2GX)
1 x MSI HD 4780 512mb kort
1 x Mist 1000W
pluss noe annet styr som jeg ikke tror er så relevant.
Mener bios versjonen er 1101, eller noe i den duren der. Det som skjer er at jeg får ikke kjørt ram brikken på med enn 1333 mhz. Når man først har 1800 brikker, ville det vært gøy å hatt det til å kjøre på 1800 også. Jeg har lest litt og kjører nå følgende settings i bios;
CPU Ratio Setting = 8,5
FSB Frequency = 333
PCIE Frequency = 100
FSB Strap to North Bridge = 333
DRAM Frequency = 1333
CAS# Latency = 7
DRAM RAS# to CAS #Delay = 7
DRAM RAS# Precharge = 7
DRAM RAS# Activate to Precharge = 24
RAS# to RAS# Delay = Auto
Dette funker veldig stabilt og fint.
For å øke til 1600, eller 1800 mhz på ram brikkene leste jeg at jeg skulle endre FSBen. Endret til følgende;
FSB Frequency = 400
FSB Strap to North Bridge = 400.
DRAM Voltage = 1,9 (ikke endret denne ved noen av tilfellene)
Jeg får startet XP med 1600 instillinger, men fryser når jeg kommer inn til velkommen til windows bilde. på 1800 settings, så får jeg blå skjerm så snart man ser XP logoen under oppstart.
Utover de settingsene i bios som jeg har nevnte her, har jeg stort sett alt på auto.
Er det noen som har noen ideer på hvordan jeg skal få dette til å funke skikkelig?
Jeg har vært inne på tanken å kanskje øke spenningen litt, men vært usikker på hvor langt man kan gå uten at helvete braker løs, eller om det å øke spenningen vil ha noen påvirkning for å få det til å kjøre stabilt på 1600, eller 1800 mhz. Jeg skal teste når jeg kommer hjem. Vil du tro at 2,0v bør holde, eller skal jeg gå litt mer forsiktig frem?
FSB = 1600?
Da kjører i såfall CPU på 3,4GHz om du ikke har satt ned multipler.
For DDR3-1800 og 1:2 divider må du ha 3,8GHz+ på CPU med multiplier 8,5.
Forslag:
Sett ned multiplier til mellom 6 og 7, øk FSB og test stabilitet.
På 6,5 kjører CPU omtrent på stock hastighet, med FSB 450.
Skal du overklokke CPU må du regne med å bruke noe høyere spenning på CPU.
Hold deg i så fall lavest mulig (helst under maks anbefalt 1,3625V) og pass på temperaturer.
EDIT:
La helst FSB strap stå på auto.
Vært mye tull med 400-strap, ihvertfall på andre P5Q-kort.
Småleif hadde sneket seg inn.
Endret av Loke_h
Divideren er forholdet mellom FSB og minnehastighet.
Men på P5Q setter du bare DRAM frequency til høyeste tillatte verdi (under forutsetning av at rambrikkene klarer hastigheten)
Det skal i ditt tilfelle tilsvare divider på 1:2
Hvis FSB = 333 (1333 effektivt) og RAM = 667 (1333 effektivt), har vi et forhold på 1:2 mellom FSB og RAM.
Effektiv frevkens er dog den samme, og noen BIOS-er vil oppgi dette som 1:1.
