Samcki Skrevet 8. september 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 8. september 2009 Det hjalp relativt lite med å resette, viste det seg! Atter en telefon til NGT ble tatt, og da ble det foreslått å få routeren langt vekk fra kilder til elektronisk støy.. Så jeg flyttet den ut i gangen, hvor vi også har et telefonuttak, men det hjalp dessverre ikke det heller. Nå sitter jeg i telefonkø og håper de har ei bedre løsning denne gangen. Hvilke instillinger tenker du på, Samcki? For alt jeg vet, kan det være akkurat dét problemet her også. 1. Installer XP 2. Satt maksimal (Global) connections til 400 Ellers fungerer alt toppers her, har du testet dette med en XP maskin? Virker som en typpisk Windows feil her. Lenke til kommentar
Flames Skrevet 8. september 2009 Rapporter Del Skrevet 8. september 2009 Har en XP-maskin stående her, og jeg faller ut på begge dessverre. Prøver tipset ditt angående global connections! Håper det hjelper. Kan se ut til at linja blir ustabil når jeg kjører den litt hardt. Akkurat nå maxer jeg linja ved å laste opp til FTP, seede i uTorrent og surfe nett. Ting blir raskt mer stabilt når jeg begrenser meg litt, og det er jo i grunnen litt kjedelig. Jeg vil jo ha full fart OG stabilitet. Lenke til kommentar
Samcki Skrevet 11. september 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 11. september 2009 Har en XP-maskin stående her, og jeg faller ut på begge dessverre. Prøver tipset ditt angående global connections! Håper det hjelper. Kan se ut til at linja blir ustabil når jeg kjører den litt hardt. Akkurat nå maxer jeg linja ved å laste opp til FTP, seede i uTorrent og surfe nett. Ting blir raskt mer stabilt når jeg begrenser meg litt, og det er jo i grunnen litt kjedelig. Jeg vil jo ha full fart OG stabilitet. Noe forbedring? Har testet litt til hjemme og fant ut at ruteren takler meget dårlig å være tilkoblet en "forgrener" der masse annet var tilkoblet, nå kan jeg kjøre maksimalt på linjen uten noe som helst problem Lenke til kommentar
Flames Skrevet 11. september 2009 Rapporter Del Skrevet 11. september 2009 Tja, ting er mest stabilt etter at routeren har fått seg en reboot.. Og dette kan vare noen timer før den må rebootes igjen Prøvde å sjekke om det var uTorrent som forårsaka dette, men det ser ikke slik ut. Blir ustabilt hvis jeg maxer linja over FTP også. Skal prate med NGT senere og høre om jeg kan få prøve en ny router, eller om de kan få i gang et feilsøk på linja mi, for hittil har de bare kommet med gjetninger til hva problemet kan være, og ingenting har jo hjulpet enda Blir routeren din fryktelig varm forresten? Min Inteno er nesten ubehagelig varm å ta på. Lenke til kommentar
Samcki Skrevet 11. september 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 11. september 2009 Tja, ting er mest stabilt etter at routeren har fått seg en reboot.. Og dette kan vare noen timer før den må rebootes igjen Prøvde å sjekke om det var uTorrent som forårsaka dette, men det ser ikke slik ut. Blir ustabilt hvis jeg maxer linja over FTP også. Skal prate med NGT senere og høre om jeg kan få prøve en ny router, eller om de kan få i gang et feilsøk på linja mi, for hittil har de bare kommet med gjetninger til hva problemet kan være, og ingenting har jo hjulpet enda Blir routeren din fryktelig varm forresten? Min Inteno er nesten ubehagelig varm å ta på. Merket det med varmen, min står på høykant og har nok luft rundt seg. Lenke til kommentar
Tanguero Skrevet 23. september 2009 Rapporter Del Skrevet 23. september 2009 Fikk nettopp VDSL2 30/5 her (Frogner/Oslo) Et par kjappe tester, men tror dette er før de setter hastigheten til det abonnementet tilsier. Håper jeg kan få 40/20 slik jeg helst vil ha: 510M fra sentralen. Lenke til kommentar
Samcki Skrevet 23. september 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 23. september 2009 Fikk nettopp VDSL2 30/5 her (Frogner/Oslo) Et par kjappe tester, men tror dette er før de setter hastigheten til det abonnementet tilsier. Håper jeg kan få 40/20 slik jeg helst vil ha: 510M fra sentralen. Er nok en profilløs du har nå, dvs den syncer på maksimalt linjen takler pr dags dato, NGT vil nok låse profilen til 30/5mbit, men ser ut til at du kan ha 40/20 uten problemer Lenke til kommentar
Tim Skrevet 19. november 2009 Rapporter Del Skrevet 19. november 2009 Jeg bor i vika, frogner. Er det noen som har fått VDSL2 i dette området? Hvorfor tilbyr ikke NGT en linje som makser det teknologien klarer? Lenke til kommentar
Tim Skrevet 19. november 2009 Rapporter Del Skrevet 19. november 2009 (endret) NGT 20\1mbit Oslo, frogner Endret 19. november 2009 av Tim Lenke til kommentar
Samcki Skrevet 20. november 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 20. november 2009 Jeg bor i vika, frogner. Er det noen som har fått VDSL2 i dette området? Hvorfor tilbyr ikke NGT en linje som makser det teknologien klarer? Mener å ha sett flere fra Frogner som har VDSL, men vet at det finnes noen mindre sentraler rundt omkring på frogner, tipper disse tar lenger tid å bygge ut. Når det gjelder "maksing" av linje så etter NGT en profil som da gir en stabil linje, ofte kan man få en del mbit mer ut av en linje men da med større pakketap og muligheter for ustabilitet. Strengtatt så leverer NGT mer enn feks Telenor på samme linjelengde. Lenke til kommentar
Largie Skrevet 29. november 2009 Rapporter Del Skrevet 29. november 2009 Til dere som har fått VDSL2 installert, er den symmetrisk eller asymmetrisk? Symmetrisk: Full hastighet ut og samtidig full hastighet ned... Lenke til kommentar
Tim Skrevet 29. november 2009 Rapporter Del Skrevet 29. november 2009 (endret) VDSL2 er dessverre asymmetrisk. VDSL2-systemer skal kunne tilby samlet kapasitet opp- og nedstrøms (aggregate datarate) på opptil 200 Mbit/s og som innenfor gitte grenser kan brukes asymmetrisk. http://no.wikipedia.org/wiki/DSL#VDSL_.E2....Subscriber_Line Endret 29. november 2009 av Tim Lenke til kommentar
Largie Skrevet 29. november 2009 Rapporter Del Skrevet 29. november 2009 Ok, takk for info. VDSL2 er ingen reel konkurrent for fiber da. Men jeg kan tenke meg at mange blir "blendet" av hastighetene. Når hastighetene vil variere av lasten er det grunn nok til å holde seg unna, mener jeg. Når vil leverandørene innse at upload er viktig... Lenke til kommentar
Samcki Skrevet 29. november 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 29. november 2009 Ok, takk for info. VDSL2 er ingen reel konkurrent for fiber da. Men jeg kan tenke meg at mange blir "blendet" av hastighetene. Når hastighetene vil variere av lasten er det grunn nok til å holde seg unna, mener jeg. Når vil leverandørene innse at upload er viktig... Tja nå kommer det vel ann på brukeren? Er man en high-end bruker så er vel symertiske hastigheter noe å se på, men når en vanlig familie sitter med 20mbit upload så tviler jeg at de merker forskjell mellom VDSL2 og Fiber. Når det gjelder linjen jeg har i dag så kan jeg maksimere ut hastigehten og fortsatt benytte meg 100% av inn hastigheten. Så jeg vil på høyst si at VDSL2 er en reel kokurrent for fiber mtp pris og ikke minst utbyggingskostnader. Selv ville jeg har foretrukket Fiber, men hadde mine foreldre hatt muligheten så tror jeg VDSL2 hadde vært mer enn nok for de da de ikke hadde merket noe forskjell annet en lavere regning og mindre graving i hagen Lenke til kommentar
Tim Skrevet 29. november 2009 Rapporter Del Skrevet 29. november 2009 Er det noen som vet hvordan jeg kan finne ut hvilken kobbertykkelse som blir brukt fra sentralen jeg er koblet til og frem til routeren her? Lenke til kommentar
enixitan Skrevet 29. november 2009 Rapporter Del Skrevet 29. november 2009 Bruk Kapaks (bruk Google for å finne den), søk opp adressa di - linjelengde og tykkelse servert på sølvfat. Lenke til kommentar
Agrophel Skrevet 15. desember 2009 Rapporter Del Skrevet 15. desember 2009 give På tide med mere uppload en 800Kb/s Lenke til kommentar
Phalanx Skrevet 21. desember 2009 Rapporter Del Skrevet 21. desember 2009 Noen med VDSL2 som gidder pinge følgende IP'er: 213.160.3.11 85.131.170.44 62.113.199.46 Jeg har ca 40-45ms mot dem nå. Hadde vært litt moro og se om VDSL har bedre ruting/mindre forsinkelse enn adsl, eller om det er samme mølet. Lenke til kommentar
rWLCnB9yxT9WlAzurPH1 Skrevet 23. desember 2009 Rapporter Del Skrevet 23. desember 2009 (endret) . Endret 25. januar 2018 av rWLCnB9yxT9WlAzurPH1 Lenke til kommentar
leftbrain Skrevet 23. desember 2009 Rapporter Del Skrevet 23. desember 2009 Noen med VDSL2 som gidder pinge følgende IP'er:213.160.3.11 85.131.170.44 62.113.199.46 Jeg har ca 40-45ms mot dem nå. Hadde vært litt moro og se om VDSL har bedre ruting/mindre forsinkelse enn adsl, eller om det er samme mølet. ... Du har ca 40ms mot den fordi de der er plassert i Tyskland. 40-45ms er uansett hva som strengt tatt er normalt fra Norge til Tyskland Tja, jeg har nå i hvert fall hhv. 28, 34 og 34 ms i snitt dit hvis jeg tester fra en fibertilknytning i Oslo. Og med kabelmodem-tilknytning hjemme blir det i snitt 31 ms til alle tre. Generelt vil man vel merke noe forbedret RTD fra CPE-ruter til første ruterhopp med VDSL2 kontra ADSL2+ hvis forholdene er gode? Er vel neppe snakk om mer enn 8-10 ms forbedring fra ADSL2+ til VDSL2 (?), men resultatet det skulle vel havne et sted mellom fiber og kabelmodem? Men "Norge-Tyskland" er jo litt vagt, Norge er pokker så langt. Lenke til kommentar
