Svak pipelyd fra Compaq Evo N800v
Takk for responsen. Ble for sen til å ringe support i dag. Skal gjøre det i morra.
Ellers er jeg fornøyd med maskina. Er dere det?
Prøvde tv-ut for å se dvd. Fikk kun sort/hvitt bilde på tv'n. Sikkert noen instillinger som må endres?? Noen som vet??
Skal holde dere oppdatert videre!
Kan det være at PCen sender et S-VHS-signal og TVen står på vanlig RGB-mottak. Prøv å endre det på PC eller på TV. Velkjent problem med vanlig DVD-spiller og TV.
kan også være at du sender ut NTSC signaler, prøv å endre til PAL.
Er knallfornøyd med EVO, har riktignok ikke en 800v men en 610c, og før denne hadde jeg en 600c, samt at en kompis har en 800c, fønker som bare det, robuste maskiner.
Gaa til supportsidene til Compaq og last ned siste firmware oppgraderingen til Evo N800V. Den skal fikse problemet med viften.
http://h18007.www1.hp.com/support/files/ev...te/64_4125.html
Haaper det hjelper.
Har en Evo N800V selv, har hatt den en uke og funker uten problemer, har ikke merket noe til de problemene dere har...enda ihvertfall. (Min er kjoept i Australia kanskje det har noe si). Inne paa forumet til Compaq saa staar det mye angaaende disse problemene.
Maa si meg utrolig fornoeyd med den, solid bygd med en flott skjerm.
Men den går fremdeles hele tiden. Hvordan er viftene til dere andre her? Kommer de bare på en gang i blant?
Det ligger vel ikke noen Suns Java VM i System tray når vifta begynner å gå. Jeg opplevde det selv at med min HP 4278 at vifta begynte å gå så lenge den var i System Tray. Når jeg avsluttet den stoppet vifta. Det kan vere en eller annen prosess som henger seg opp som skaper problemet ditt.
Nei, og det pussige er at jeg har en prosessoraktivitet på godt under 10%. Så jeg kan ikke forstå at varmeproduksjonen skulle være så høy at vifta var nødvendig kontinuerlig. Maskinen blir for øvrig ikke spesielt varm heller....
Har ikke det problemet med vifta på maskina mi. Det hender den kobler inn om jeg kjører flere programmer, surfer osv. Men da kobler den inn kun en stund.
Snakka med support i dag ang. pipelyden. De spurte litt frem og tilbake. Måtte ha litt tid på seg for å undersøke. Har fått et par mailer hvor de spør etter div. opplysninger om maskina. (konfigurasjon ol.)
Skal holde dere oppdatert videre.
Ellers er jeg godt fornøyd med maskina. Virker robust og skjærmen er flott. Ble litt skuffet over at det ikke er god "gammeldags" com-port på den. Men forstår at det ikke er det på nye bærbare. Løste det med en kabel/adapter "USB to RS 232" som kosta 230,-
Hei der.
Fikk svar fra support like før påske. Har vært på påsketur, derfor har jeg ikke vært innom her på noen dager. Har også oppdaget at pipelyden henger sammen med bruk av modemet. Lyden forsvinner om jeg kobler fra. HP support har laget en "case" og oppfordrer meg til å sende inn maskina for å få feilen fikset. Jeg er litt usikker på hva jeg skal gjøre. Maskina er litt over ei uke gammel, der er en svak pipelyd, skal jeg bare leve med det eller skal jeg sende inn maskina å få det ordna. Hva mener dere?
Så vidt jeg vet etter å ha kjørt en reklamasjonssak med hp har du rett til å få byttet maskinen dersom det er feil på den når du får den. Du skal ikke være nødt til å levere den til reperasjon. Tror de kaller de d.o.a. (dead on arrival?).
