lommerusk Skrevet 19. januar 2009 Del Skrevet 19. januar 2009 Vifta i min bærbare pc er gåen og så har jeg fått tak i to stykk som jeg ikke får til å virke.De fungerer ikke i pcen og heller ikke hvis jeg kobler de til et batteri.Så da lurer jeg på om det må gå strøm i alle ledningene eller er den tredje til måling av rpm? Lenke til kommentar
V_B Skrevet 19. januar 2009 Del Skrevet 19. januar 2009 (endret) Du skal ikke se bort ifra at det er noe alla dette du leter etter. Den ene av dem er nok for å styre rpm. Endret 19. januar 2009 av Rosemount Lenke til kommentar
geir__hk Skrevet 19. januar 2009 Del Skrevet 19. januar 2009 Du skal ikke se bort ifra at det er noe alla dette du leter etter. Den ene av dem er nok for å styre rpm.Potensiometer pleier jeg å bruke for å justere lyden på forstereren. Skal viftene justeres så trengs det en strømforsterker i tillegg, da potensiometere er mindre egnet til å justere spenning over en last. Hvis trådsterter hadde kommet opp med et modellnavn på pc - eller målt opp viftediameteren (og bredde) så kunne nok noen ha hjulpet mer. Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 20. januar 2009 Del Skrevet 20. januar 2009 Den tredje er til å måle RPM, ja. Ikke til å styre RPM. Og potensiometer har jo ingenting med dette å gjøre. Vifta skal gå hvis du kobler til 12V. PC kan styre vifte så der er det ikke sikkert den går umiddelbart. Lenke til kommentar
V_B Skrevet 20. januar 2009 Del Skrevet 20. januar 2009 Jeg kan hvertfall styre viftene mine med et potensiometer og hvorfor skulle man ikke kunne styre viftehastighet med et potensiometer ? Lenke til kommentar
geir__hk Skrevet 20. januar 2009 Del Skrevet 20. januar 2009 (endret) Jeg kan hvertfall styre viftene mine med et potensiometer og hvorfor skulle man ikke kunne styre viftehastighet med et potensiometer ? Ja du KAN gjøre det, bare potmeteret er stort nok. Grunnen til at man normalt ikke gjør dette er: 1. Unødvendig varmgang i potmeteret, siden store deler av effekten går til spille i potmeteret. Gjerne rundt halve effektforbruket, om ikke mer. 2. Hvis potensiometeret er stilt inn på "lav fart", så vil ofte vifta ikke starte i det hele tatt før man justerer potmeteret til nesten "full guffe" pga en viftemotor krever en viss minstespenning/strøm for å starte. 3. Varmgang i potmeteret fører ofte til redusert levetid på potmeteret. 4. Det er vanskelig å justere til "riktig" turtall vha potmeter. Ofte må potmeteret justeres til nesten max bare for å holde vifta i gang. Dessuten vil man slite å holde turtallet jevnt på lave hastigheter. Egentlig en konsekvens av pt.1. 5. Peller man et potmeter fra en gammal radio og borrer hull i kabinettet for dette, så ser det ofte ikke pent ut etterpå (foreldrene dine blir sure når de ikke finner volumknappen på deres gamle fine stereo). 6. Problemstilling 1 - 5 løses oftest enklest ved å installere egen viftekontroller ferdig fra en eller annen gadgets-butikk (eller vanlig datasjappe). Det er skjeldent dyrt heller - en hundrelapp eller tre. Endret 20. januar 2009 av geir__hk Lenke til kommentar
lommerusk Skrevet 31. januar 2009 Forfatter Del Skrevet 31. januar 2009 Litt sent men takker for svar Får vifta til å virke med batteri men ikke i maskina. Har prøvd å venta 5 minutter for å se om den starter men det gjør den ikke.Tør ikke ha den på lengre uten vifte. Må være noe med hk for den gir ikke strøm til vifta. Original vifta stod det 0,38A på og den jeg har nå står det 0.11A Det skal vel ikke ha noe å si? Lenke til kommentar
