editoren vi og editering
Jeg har gjort det store og trenger å editere /etc/network/interfaces men sliter med vi editoren.
Hvordan slette et tall? og jeg vet insert da så den er grei
Og hvordan avslutte vi editoren da jeg prøver wq men det skjer ingenting da.
Mulig jeg gjør det galt da
Jeg skal få endret broadcast da denne er 192.168.1.255 og nettverket er 192.168.2.0/24
Jeg endret til 192.168.2.255 og tok wq og fikk opp recordings på skjermen men ingen endring da. IP adressen er statisk og er 192.168.2.4 og gateway og DNS er 192.168.2.1
Endret av Lindsay
vi er en modal editor. I motsetning til mange av dagens editorer så har den en kommando-modus (også kalt "normal") og en insert-modus (tekst som skruves blir lagt til).
Tips: for å få en visuell tilbakemelding på hvilken modus du er i kan du skrive ':set showmode' i kommandomodus.
All redigering (med unntak av backspace på linja du skriver) skjer i kommando-modus. Alle kommandoer kan prefikses med et tall som angir hvor mange ganger du ønsker at kommandoen skal utføres. Kommandoen for å slette tegnet som er under markøren er 'x' (liten bokstav x). Trykker du '5x' i kommandomodus så vil du slette 5 tegn fra markøren og mot høyre. Det samme vil du også gjøre dersom du trykker 'x' fem ganger. refcards.com har referansekort for vi (og flere andre editorer) - det er nyttig i blant. Last ned i ønsket format og skriv ut.
Endret av tingo
vi er en kraftig editor, men krever at man rett og slett kan kommandoer og manøvreringsmuligheter. Hvis du av en eller annen grunn ikke kan eller ønsker å kjøre en X-editor, så må du bruke en editor som fungerer fra terminalen. Hvis dette er noe som bare skjer en sjelden gang, så er det ikke hensiktsmessig å bruke tid på å lære seg vi eller emacs (tips: hold deg til én av dem). Da er en enkel og selvforklarende teksteditor bedre. Gode alternativer er (som nevnt) nano, pico og ed.
Det kan uansett være greit å vite at vi er spesifisert i Single UNIX Specification-standardene. Dvs. at hvis du sitter på et Unix-system, så skal vi-editoren være tilgjengelig om det så bare er den mer lobotomerte varianten.
