Delay på lyd
Har koblet laptopen opp på tv'n via hdmi. Når jeg kjører opp musikk begynner sangen å gå, men man får ikke lyden før sangen har gått i 2 sek (så man går glipp av begynnelsen på sangen, lyden henger ikke etter i forhold til pc'n) om dere tog an.
Sykt iriterende, har tenkt på om jeg kan deaktivere noen lydutganger som kan lage delay, noe annet jeg kan gjøre?
Takktakk :)
hmm......husker at jeg hadde samme problemet i forhold til noe jeg drev med på min stasjonære en gang. Det som var problemet da var at både lykortet, software og forsterker forsøkte å kode lyden etter de innstillingene de var satt opp på. Dersom du skal ha lyden i Dolby surround (f.eks) så er det ikke hensiktsmessig at denne blir kodet flere ganger underveis. På lydkortet mitt så var det en innstilling som het S-P/Dif eller noe slikt sammen med alle de forskjellige lyd-koding-standardene. Denne innstillingen angir at lyden blir sendt videre "ukodet" og overlater jobben til neste instans. Se om du finner noen tilsvarende innstillinger på det du benytter, og sett opp slik at bare en av disse koder lyden med ønsket standard.....kanskje det hjelper iallefall.
