shimba Skrevet 19. januar 2009 Del Skrevet 19. januar 2009 (endret) Hei! Har en Mercedes Vito 2005 som batteriet var flatt på. Koblet fra batteriet og ladet det opp. Da vi koblet det til igjen, begynte vindusviskerne å gå for fullt, selv uten at nøkkelen stod i. Gikk ikke an å slå de av. Om vi satte på tenninga, så tutet den konstant. Er dette en alarm av noe slag? Hva indikerer den isåfall? Hva kan være feil? Takker for svar Edit: Noen ganger når man slår på tenninga og starter bilen, så stopper viskerene og fungerer normalt. 2nd Edit: Tok ut sikringa til hornet, samt vindusviskerne. Fikk "error start" i displayet uten visker-sikringen, og fikk ikke startet bilen. Fungerte normalt hvis man kun fjernet sikringen til hornet. Tenkte å kjøre den til verksted, men nå derimot får jeg "error start" (og bilen starter ikke) uansett hva vi gjør med disse sikringene etc. Endret 19. januar 2009 av shimba Lenke til kommentar
Kent Touch This Skrevet 19. januar 2009 Del Skrevet 19. januar 2009 Dette er helt normalt på Vitoer. Selg hele skiten før mer går i stykker Neida, alvorlig talt så ville jeg tatt den med til verksted for å lese av feilkoder. Pass på å koble ut sikringen til hornet før du kjører så du ikke får juling på veien. Lenke til kommentar
shimba Skrevet 19. januar 2009 Forfatter Del Skrevet 19. januar 2009 Dette er helt normalt på Vitoer. Selg hele skiten før mer går i stykker Neida, alvorlig talt så ville jeg tatt den med til verksted for å lese av feilkoder. Pass på å koble ut sikringen til hornet før du kjører så du ikke får juling på veien. Hehe Ja, hadde planer om det (se 2nd edit). Ser ut til at jeg redigerte min post samtidig som du postet din :o Lenke til kommentar
