Mazda 626, Problem med turtal
Karlmval
Hei! Har en Mazda 626 1991'mod, 2,0l. Den har gått 350 000km. Problemet er at den jager på turtall når den er kald. Er det noe galt i det? Det pleier å gi seg når eg har kjørt en liten stund. Det er vel ikke noe tegn på at noe er slitt?
Mvh Karlmval
Jager på turtall? Mener du at den går høyt på turtall, eller veldig lavt?
Jeg har akkurat samme Mazda som deg, bare 88 modell. Jeg har også problemer med automatchoken min, som gjør at choken går opp og ned som en jojo. Er vel det at den kobler inn og ut. Når den funker, så går motoren på 2000 RPM, mens når den kobler ut, så går den ned til 400 RPM, slik at motoren ofte stopper.
Når den er varm, så går den fint på ca 1000 RPM.
I og med du har 2.0i så har du ikke automatchok, dog har du div følere og annet som kan jukse. Sjekk at alle slanger og ledninger er 100% i orden, du kan jo prøve med nye plugger, luftfilter og tennpluggkabler og eventuellt fordelerlokk, på gamle biler pleier dette ofte og være helt oppbrukt.
