Problemer ved Overklokking
Hei!
Jeg har problemer med å Overklokke minne og CPU på min Intel Core 2 duo E6750.
Jeg klarer å overklokke med 5%, men da jeg prøver 15%++ starter ikke bios opp, eller at det enten blir PIIIP, - PIIIP med intervall eller bare PIP i ett sett.. Det ender med at jeg må bruke "Svenske-Knappen", og da Bios restarter da har jeg en speed på 2,66Ghz igjen... Tydeligvis en feil i hovedkortet?
Da jeg klokker på 5% ligger CPU på 65C uten side-deksel på kabinettet, med en stock vifte.. Burde jeg kjøpe CPU coller? og hvor mye grader kan en CPU være uten å bli skadd?
Jeg har;
Inter Core 2 Duo E6750 2,66 GHZ
4GB Minne ( Kingston )
ASUS P5N-D , Med stock FSB på 1333Mhz og DDR2 800.
Jeg har Multipiler på 8 inne på CPU i biosen, har det noe med saken å gjøre?
Si ifra om dere trenger mere info! :)
Håper på Svar!
___________________
Martin
Multiplier skal være på 8.
Sjekk spenning på CPU i BIOS eller CPU-Z.
Minnefrekvens.
Mest sannsynlig har du overklokket minnebrikkene dine med 15% til 920.
Sett divider til 1:1 (Minnefrekvens = FSB/2, eller 667)
Da skal ikke minnebrikkene stoppe deg før du kommer godt over 3,2GHz ihvertfall.
Hold et øye med spenning på CPU, samt temperatur når du klokker.
Det er ikke noe problem om du går litt over 70 C for kortere perioder under stresstest, men jo lavere jo bedre.
Jo lavere du kan holde spenning jo lavere varmeutvikling.
Prøv å hold spenning under 1,5V (Intel's anbefalte maks.) for 24/7.
Er temperatur under stresstest? (Prime95/Orthos e.l.)
Anbefaler at du setter hastighet (FSB) og spenning på CPU manuelt i BIOS (les gjerne noen guider først)
3GHz bør du ihvertfall klare på 1,35V eller lavere.
Øk frekvensen gradvis og sjekk stabilitet etterhvert.
Stock CPU-kjøler kan bli et problem om du skal langt over 3GHZ.
Hehe, er nybegynner i overklokking..
Hva synes du Jeg skal sette dette til?
nå skriver jeg det som står for øyeblikket ( ikke overklokking ).
Inne i biosen..
Advanced->Jumper Free Config-> Der har jeg Manua,
Advanced->Jumper Free Config-> Voltage Controll-> VCore 1.46V, resten er på AUTO.
dvanced->Jumper Free Config->FSB & Memory Config->;
Jeg satte divisor til 1:1
FSB - Memory Clock Mode Linked
FSB - Memory Ratio 1:1
FSB (QDR), Mhz 667
DET SOM S>TÅR N^ER GRÅTT ( KAN IKKE STILLE PGA. LINKED.
Actual FSB (QDR), Mhz 667
x MEM (DDR), MHz LINKED
Actual MEM ( DDR ), MHz 667
Hva skal disse stå på synes du? har prøvd litt men får ikke 100% til!
Martin
Bare kjør minne linked foreløpig.
Hvis FSB 667 gir Minnehastighet 667 på 1:1, må du prøve 2:1 eller 1:2.
(Varierer litt hvordan det oppgis)
FSB skal være 1333 når minne er 667.
Trenger du virkelig 1,46V for stabilitet?
Med så høy spenning er det ikke rart det blir høye temperaturer på stock kjøler.
Prøv å gå litt ned på spenning og gå gradvis opp på FSB.
(Øk FSB med f.eks. ca. 50 av gangen. Sjekk stabilitet for hver gang.)
Hvis PC er ustabil og temperaturer er OK, kan du øke spenninga litt og teste stabilitet igjen.
1,3 eller 1,35V og FSB=1333 er et greit sted å begynne.
Setter du spenninga for høyt risikerer du at høy varmeutvikling stopper deg for tidlig.
1,45V og 2,667GHz gir faktisk litt høyere varmeutvikling enn 1,35V og 3GHz.
Endre minst mulig i BIOS. Divider, FSB og spenning på CPU holder foreløpig.
Det tar tid å lære seg dette.
Det er viktig at du forstår hva du gjør, hva du endrer på og hvilken virkning det har.
Divider angir forholdet mellom FSB og minnefrekvens.
Når du skal overklokke (med låst multiplier) må busshastighet (FSB) økes,
da øker du også minnefrekvensen.
Derfor settes minnefrekvens lavest mulig for å unngå trøbbel med ustabilitet når minne kjøres på for høy frekvens.
Du har på ditt hovedkort (Nvidia chipset) også mulighet for å sette unlinked og 800 f.eks. om du ønsker det.
Da slipper du tenke på divider, men det kan ha betydning for stabilitet under overklokking.
Hei!
Jeg har;
Håper på Svar!
___________________
Martin
sry, men det følgende er en disclaimer :-)
HVIS DU IKKE HAR KLOKKET FØR BØR DU LESE EN GUIDE PÅ HW FORUMET FOR Å SKJØNNE GRUNNLEGGENDE PRINSIPP
DA VIL DU HA MINDRE SJANSE FOR Å ØDELEGGE UTSTYRET DITT
Da jeg skulle overklokke min E6750
søkte jeg opp en guide via Google. Der fikk jeg step by step instruksjoner på en anstendig overklokk til vanlig bruk. Dvs der målet ikke er å sette verdensrekorder, men å få mere ytelse for pengene.
I dag kjører jeg med innstillingene
fsb=400
multiplier = 8
minne ocz gtx = 667
vcore 1,3v
minnespenning 2,1v
Noe av løsningen for å få igang cpu, var å sette ned minnehastigheten før jeg økte fsb. dvs normalt ville den stå på 400=800Mhz
ved overklokking satte jeg ned minnehastigheten i bios ett hakk 333=667mhz
Husker ikke i farten hvor jeg fant guiden, men det funka.
Vennlig hilsen Øyvind
Nå fikk jeg til å Endre På Ghz. fikk til 3Ghz nå..
Hva synes du jeg skal ha på Minne? har 667 som stock på Minnet.
Har forresten endret CPU V til 1,31V og Minne til 2,1V..
Men på speed FAN står dette;
VCore1: 1,31V
VCore2: 3,25V
+3.3V : 0,00V
+5V: 4,97V
+12V: 12,11V
Hvorfår er Core2 volten så høy? og hvor kan man isåfall stille på denne?
Endret av MartinSkjei
Virker som Speed-fan har rota litt med verdiene.
3,3V-linjen den der skulle vært på.
Minnebrikkene vil klokkes opp samtidig som du klokker FSB, om du bruker linked.
Ikke bry deg med dem før du er fornøyd med hastighet på CPU.
Spesifikasjoner på minnebrikkene? Skal de ha 2,1V?
Fort gjort å ta livet av brikkene eller CPU om du bruker for høy spenning over tid.
2,1 volt er ikke ekstremt da, men prøv å hold deg innenfor oppgitt maks-spenning.
Temperaturer på 3GHz og 1,31V?
Anbefaler CPU-Z til å sjekke spenning/hastighet på CPU og minnefrekvens.
Nå har jeg ikke Linked lengere, var visst minnebrikkene som stoppet meg.. Nå har jeg en hastighet på 3,1GHz og minne brikkene ligger på 700 Mhz, er dette bra? skal jeg sette Brikkene til 6667 igjen ( Stock ).
Har spenning på Core på 1,4V.
Laster ned CPU-Z nå! :)
Jeg forstod det sånn fra ditt første innlegg at brikkene var spesifisert for DDR2-800.
Hvis de bare er 667, kan det by på problemer å kjøre linked under overklokking.
Det vil selvfølgelig avhenge av hvor høyt brikkene kan overklokkes.
Men du kan godt holde deg til unlinked og evt. endre hvis det skaper problemer.
Det lønner seg å teste CPU og minnebrikker hver for seg.
(Dvs. du holder minne innenfor frekvens/timings som du vet de klarer mens du overklokker CPU. Eller omvendt : setter ned multiplier/endrer divider for å holde CPU på lav frekvens, mens du tester maks på minne.)
Da er det lettere å se hva som stopper deg.
I ditt tilfelle kan det være enklere å kjøre unlinked.
Spesifikasjoner på de minnebrikkene kan du f.eks. lese av under SPD i CPU-Z.
Endret av Loke_h
Ja, Har testet. Uploader en Screen shot etterpå så får du se hva du synes :)
Jeg har samme cpu som deg, på et P35-hovedkort. Hadde ingen problemer da jeg overklokket. Sett Vcore på auto, så får hovedkortetn stille det selv etter ønske og behov.
Sett FSB til 400mhz, og la ram følge den. (hvis du har ddr2 800-ram). Da får du et system som går på 3200mhz og ram på 800, akkurat innenfor akseptable verdier.
Men prøv å senke spenningen på cpu. Du tjener overhodet ingenting på å ha for mye strøm på cpu. Det medfører kun altfor mye varmeutvikling, viftestøy og ustabilitet.
Har du 4 rambrikker og sliter med ustabilitet? Prøv å øke NB-spenningen med 0,1V
Det er det ingen som veit. Det kommer an på hvor heldig du var med cpu'en, hovedkortet og rammen.
Men i utgangspunktet vil rammen stoppe deg på FSB 400 hvis du har 800mhz ram... Hvis du da ikke har være heldig med rammen og den går høyere...
Med FSB på 400 får du 3200mhz på cpu hvis multiplier holdes på 8x. Og rammen vil kjøre på 800mhz hvis mem.divider er på 1:1.
@MartinSkjei :
Vil gjerne se SPD på CPU-Z (klikk på SPD, ved siden av memory).
Minnebrikkene vil ikke stoppe overklokking om du kjører unlinked.
Dette vil dog redusere ytelsen noe i forhold til å kjøre linked og 1:1, så det beste er om de klarer å følge FSB.
Hvor høy FSB hovedkortet klarer vil være en viktig faktor.
Dette kan du teste ved å sette multiplier til 6x og øke FSB.
Som newman221 sier er det umulig å vite hvor høyt CPU kan klokkes uten å teste.
Hvor høy spenning du trenger for stabilitet på en gitt frekvens vil likevel gi en indikasjon.
Prøv å finn ut hvor høy spenning du trenger på 3GHz f.eks.
Gå gradvis ned på spenning og test stabilitet.
Ved ustabilitet setter du bare opp spenning et eller 2 hakk.
Deretter grundigere stresstesting.
Pass på temperatur.
En bedre CPU-kjøler kan være en god investering om du vil ha lite støy og en stabil pc.
3,5GHz+ skal ikke være noe problem om du har en god kjøler og en god CPU.
@newman221 :
Først skal han sette VCore på Auto og deretter senke spenning på CPU?
Hva mener du egentlig?
Anbefaler ikke å sette spenning på CPU til Auto under overklokking.
Da risikerer du at spenning blir betydelig høyere enn det som er nødvendig, med den ekstra varmeutvikling og evt. redusert levetid det medfører.
Endret av Loke_h
Vel, skrev kanskje litt feil der. Intensjonen var bra ihvertfall! Det jeg prøvde å si var at det ikke er vits å øke spenningen på cpu uten at det er grunn til det. Auto pleier å fikse det ganske greit (ihvertfall for meg). Jeg kjørte min på 425fsb med spenning på auto og speedstep(?) på, og systemet var dønn stabilt og cpu holdt seg på godt under 50 grader under max load. Kjekt med Noctuakjøler =)
Har du seriøse planer om å klokke litt, er en bedre cpukjøler en kjekk ting å ha.
Det er bare å prøve og feile, sjelden man klarer å skade utstyret. Bare hold spenningen på cpu, NB og chipsett innenfor fornuftige grenser, så kan man gjøre ganske mange ting uten at ting går istykker. Kan hende man må resette CMOS en gang eller 20 når systemet ikke booter, men det skader ingen.
Lykke til. Men som sagt, prøv deg på autovolt, fsb 400, minne begrenses til 400/800mhz og multiplier 8x. Og sett spenningen til rammen riktig verdi (1,8V/1,9V/2,0V/2,1V)
Jeg tipper at det skal gå ganske så bra.
Takker for hjelp, men det som var problemet var at jeg ikke fikk til å kjøre på LINKED, det var det som gjorde sånn at jeg ikke fikk overklokke som jeg fant ut for noen dager siden.Fant forresten minnebrikkene mine; http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=346195
måtte stille ned CPU litt, (3.05GHz) forsdi den hoppet opp i 72 grader da jeg spillte litt. skal kjøpe CPU kjøler snart nå, har forresten allerede bestillt kjøle Pasta fra komplet..Hvor mange grader kan man ligge på CPU uten å skade systemet?
her er bilde Loke;!
Minnebrikkene er spesifisert for 1,8V på 667(333).
Så da bør du sette ned til 1,8V igjen, om du ikke allerede har gjort det.
Hold deg til unlinked.
Ville prøvd å holdt meg under 70C, men det er ikke direkte farlig å gå litt over.
Det er i hovedsak høy spenning som kan ta livet av CPU når man overklokker.
Temperaturen har likevel betydning for stabilitet.
I tilfeller med mer ekstreme spenninger vil temperaturen ha mye å si for CPU's levetid.
Ok, er det noen "Formel for dette" (Antall MHz : ett tall = volt?)
Det er ingen vits å røre volten på cpu før du opplever ustabilitet og kræsj av systemet forårsaket av cpu. Hold den på standard spenning frem til du møter veggen overklokkingsmessig og øk spenningen litt. Hvis det hjelper så er kræsjen cpu-relatert, hvis det ikke hjelper er det hovedkort eller ram som har skylda. Jge fikk opp min E6750 fra 2667 til 3400mhz uten å røre spenning, så det er ikke sikkert du trenger det heller, siden du har så slapp ram. Du burde nok ha investert i ddr2 800 eller 1000/1066-ram hvis du har store planer om å klokke langt.
