har hatt litt problemer med bygging av pc
CPU står konstant på 100% og det går tregt å åpne flere vinduer på internett og sånt? har instalert windows på nytt noen ganger, men da har alt virket normalt første fem minutter før cpu har goppet opp på 100%
Når jeg bygde pc satte jeg inn alle kortene samtidig, kan det ha noe å si? burde jeg sette in alt et og et kort?, kan noen forklare meg hvordan jeg eventulet skal avinstalere alle kort og rekkefølgen på hvordan jeg skal sette det inn igjen? må jeg installere windows på nytt?
Hvordan du setter inn komponenter har INGENTING å si. Tropr at de aller aller fleste faktisk gjør dette...
Uansett, når du har installert på nytt, har du da formatert skikkelig?
Og for å kunne si noe som helst mer om PCen di må vi nok vite alt om den. Hva alle delene heter osv (Hvis du ikke vet kan du les epå pakkene eller laste programmet HWInfo)
er bios satt opp riktig da
de fleste hk idag har inne bygget lyd og lan og slikt
du kan få prob med at du har lydkort i maskinen i tilleg til den du har og med 2 lydkort så er det ikke alltd dette går samme med lan
Disable den som er på hk
Noen hk må du oxo sette opp cpu speed og ramm speed på sjekk at alle instillinger er riktig, Husk å gå på alle undermenyer du kan finne i bios mye rart som kan gjemme seg der
Jeg har ikke gjordt noen instillinger i biosen? hva skal de diverse tingene stilles på? hadde problemet før jeg instalerte lydkortet og! bruker imesh og kaaza men hadde probleme før jeg lastet ned det og, har formatert når jeg har instalert windowsen på nytt, så jeg tror ikke det hjelper å formatere den igjen!
Min PC:
MSI 845PE MAX2 Hovedkort S478/533mhz I845PE, ATA/100, ATX, USB2.0, DDR333
Intel Pentium 4 2.66 GHz Boxed PC533 Socket PGA478, 512kB "Northwood"
2*: Crucial PC2700 DDR-DIMM 512MB CL2.5 6ns Unbuffered, Non-parity, 2.5V, 64Meg x 64
Western Digital Caviar 120GB IDE 7200RPMSpecial Edition 8MB cache WD1200JB
Sapphire Radeon 9700 Atlantis 128MBAGP, ATI 9700, DVI-I, TV-Out, Retail
Creative Soundblaster Audigy Player Lydkort PCI med Firewire, Retail
Sony DVD-spiller IDE 16x/40x
det hovedkortet har et innebygget lydkort og du bør disable det
Gå inn i biosen og let etter integrated pheripales og disable ac97 controller og annen audio controllere
du har da 2 lydkort innstallert og det kan skape mye artig trøbbel
husk å avinstaller alle lydkort drivere før du disabler det innebygde lydkortet og reinstaller audigy kortet
Skal ikke en jumper på hovedkortet flyttes eller holder det å gjøre det fra Bios?
Gjest
