Satt sammen PC - kun svart skjerm
Jeg har akkurat satt sammen en PC til min nevø på 8 år.
Da alt av enheter og kabler er koblet til og jeg skrur på maskinen så får jeg ikke noe bilde på skjermen koblet via dvi eller vga (har også prøvd TV via hdmi).
Skjermkortet og harddisken er noe "gammalt" som jeg hadde fra før av. Ellers så er alt annet kjøpt inn nytt; hovedkort, ram, cpu, dvd-rom, kabinett, psu etc.
Har prøvd å dra ut både harddisk og dvd-rom, men får fremdeles ikke noe respons på skjermen. Den er bare helt svart.
Lurer på om noen har opplevd lignende eller har noen tips?
Spesifikasjoner:
Mainboard S-AM2 AMD690G ATX VGA(256) PCI-E Audio GbLAN SATA-II Raid 2x1394 VGA/DVI/HDMI Retail
CPU Athlon 64 X2 5600+ Socket AM2 2.9GHz 2MB Boxed 65W
GEIL 2GB PC2 6400 800MHz Value 5-5-5-15 Brush Aluminum
MSI VGA-Card nVidia 8600GTS 512MB PCI-E DVI HDMI TV-Out HDTV HDCP
HDD Western Digital 250GB IDE 7200RPM
Case Midi ATX Tower 350W Silver/Black Component Pro ES45B Front-USB/Audio
Wireless PCI Card 11b/g BroadRange 125xHighSpeed Retail
DVD Recorder 20x IDE Dual Layer RAM Internal Black Bulk
Prøv og start opp med kun en minnebrikke, husket å plugge ekstra strøm i skjermkort?
Sjekk 8pin og 24pin at de sitter skikkelig i.
Har kun èn minnebrikke på 2GB. Har også prøvd å ta ut minnebrikken, men akkurat det samme oppstår. Har koblet ekstra strøm i skjermkortet, som sitter skikkelig i.
Både 8pin og 24pin sitter også skikkelig i.
Jepp, hovedkortet støtter minnebrikken. Skal få lånt et annet skjermkort for å se om det er skjermkortet som er feilen. Selv om jeg tviler ettersom det er relativt nytt og fungerte fint i min forrige maskin for et par mnd siden.
Ta utav skjermkort og prøv og start opp då.
Har HK en led pære som viser status? Isåfall lyser den? Den lager ingen pipelyder?
HK har dessverre ingen led pære som kunne vist en feilmelding. Den lager heller ingen pipelyder. Det som er så irriterende.
Prøvde å bytte skjermkort nå, men samme problem oppstod da. Kan det være noe feil med psu'en?
Vurderer å sende den på service for å finne ut om det er noen av de nye delene som er defekte.
