Kommer ikke inn på trådløs router!
Robåt
Har en WRT54G router som er satt opp slik:
Den funker fint bortsett fra at jeg ikke kan komme inn på adminsiden til den. Har gått på cmd -> ipconfig/all og funnet ut at adressen dens er 192.168.0.1. Når jeg skriver det inn kommer det straks opp en melding om:
"Klarte ikke koble til nettstedet. Firefox klarte ikke å opprette en tilkobling til tjeneren på 192.168.0.1. Selv om adressen ser ut til å være gyldig, klarte ikke nettleseren å koble til det.
* Kan nettstedet midlertidig være utilgjengelig? Prøv igjen senere.
* Klarer du å åpne andre nettsider? Kontroller datamaskinens nettverksforbindelse.
* Er datamaskinen eller nettverket ditt beskyttet av en brannmur eller mellomtjener? Feil innstillinger kan gjøre det umulig å åpne nettsider."
Hvis jeg skriver 192.168.1.1 istedenfor tar det bare lengre tid før den samme skjermen kommer opp. Blir gal av det, uTorrent har svært varierende hastighet. Har prøvd å restarte routeren. Åssen er det jeg kan komme meg inn?
edit:
Har Windows 7 på den trådløse maskinen, funker ikke. XP på den kabla maskinen, funker ikke.
Endret av Selklubber
Om det er koblet opp slik du har illustrert, der modemet går til LAN-port 1 i stedet for Internet-porten, fungerer routeren som et aksesspunkt. IP-adressen 192.168.0.1 er sannsynligvis til modemet.
Linksys WRT54G har default IP-adresse 192.168.1.1. For å komme inn på denne må du sette fast IP-adresse innenfor det subnettet, f.eks. 192.168.1.50 med subnettmaske 255.255.255.0.
Om dette ikke går, må du resette routeren ved å holde inne reset-knappen i ca 20 sekunder.
Du vil jo ikke kunne logge inn på router om du ikke har samme subnett (192.168.1.xxx på PC.
Sjekk din egen ipadresse med ipconfig og koble modem i internettporten om du skal bruke den som router...
Hvis du har forsøkt å sette opp Linksys som aksesspunkt og slått av DHCP så må du sette statisk ipadresse i samme subnett som routermodem eller router om du har det.
192.168.0.1 kan tyde på at det står en D-link router et sted der...?
Det beste er om du kommer med en fullstendig oversikt over modem og routere, så kan vi guide deg videre :-)
Endret av la7dfa.com
