zorin Skrevet 17. januar 2009 Del Skrevet 17. januar 2009 Min HP Pavillion dv9000 har nok tatt kveld, eller skjermkortet har det.. Maskin gir et langt og to korte "beeps" ved oppstart noe som tyder på noe feil med skjermkortet. Garantien er gått ut for lenge siden, så tenkte jeg skulle skru den opp og se om eventuelt noen vifter var gåen eller den er gått full av støv. Har skrudd ut alle skruene på baksiden, men får ikke løftet av dekselet. Gikk løs på tastaturet og prøvde å løsne alle hjørneknappene, men fant ikke noe nyttig der.. Noen som har et bra tips? Lenke til kommentar
hov55 Skrevet 17. januar 2009 Del Skrevet 17. januar 2009 (endret) har nesten samme problemet bortsett fra at jeg fikk 2 farge striper på skjermen så noe var dårlig med kontakt ledningen heldigvis kjøpte jeg 3 års garanti prøvde og finne en demo tegning av maskinen uten hell :/ fant dette: kilde: http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/documen...ct=3308899#N332 1.- My notebook turns on without display and makes beeping noises Please perform these steps in order to solve this issue: Remove battery and disconnect all USB devices or any other hardware connected. Remove the memory module following these steps: Locate the memory module cover on the bottom of the notebook. Remove the screw that covers the memory module. Use your finger or a flat head screw driver to lift the inside edge of the memory module and remove it. Then, insert again the memory module into the slot at a 45-degree angle until it is seated. If the notebook starts up normally to the Windows desktop, no further action is needed. If the steps above did not solve your issue, please consult the additional information in your product specific support homepage in the HP website. Do as follows: Click the HP technical support option in the left menu Once on the HP technical support page, enter your product number and hit the Next tab. NOTE: If unknown, click here If your product presents an error message, please type the exact error message in the search box on the top of the page (in the Question or keywords area). Please make sure that your product name is specified (in the Product (optional) area) and hit the Enter key or click the button. If your product does not show an error message, or can not locate a specific solution through search, please click the Solve a problem link. Have a look at the Display, Video and Graphics section. Endret 17. januar 2009 av hov55 Lenke til kommentar
zorin Skrevet 17. januar 2009 Forfatter Del Skrevet 17. januar 2009 Takk for tipset, men det hjalp ikke så mye Lenke til kommentar
Hrodebert Skrevet 17. januar 2009 Del Skrevet 17. januar 2009 Hvordan "tips" er du ute etter? Hvordan åpne maskinen? Lenke til kommentar
zorin Skrevet 17. januar 2009 Forfatter Del Skrevet 17. januar 2009 Hvordan "tips" er du ute etter? Hvordan åpne maskinen? Ja basicly Lenke til kommentar
Hrodebert Skrevet 17. januar 2009 Del Skrevet 17. januar 2009 Aldri åpnet en slik bærbar, men regner med det er en del skruer du må skru ut fra undersiden, for å løsne diverse deksel og lignede. Lenke til kommentar
zorin Skrevet 17. januar 2009 Forfatter Del Skrevet 17. januar 2009 Aldri åpnet en slik bærbar, men regner med det er en del skruer du må skru ut fra undersiden, for å løsne diverse deksel og lignede. Jepp er det, men skal vist gå ann å ta av tastaturet på et eller annet vis.. Lenke til kommentar
erlingki Skrevet 17. januar 2009 Del Skrevet 17. januar 2009 http://h20181.www2.hp.com/plmcontent/NACSC...25-27DB24476389 Erling Lenke til kommentar
Hrodebert Skrevet 17. januar 2009 Del Skrevet 17. januar 2009 Ikke verst, lette etter den Lenke til kommentar
